查看: 13746|回复: 24
[【高飞鸟】] 【越飞越高讲堂3】函数的极值及其应用(附源码及讲解)
发表于 2010-9-6 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天创建了一个求函数极值的程序。
函数求极值,特别是求极小值,在很多方面都有应用。
看了《数值算法》的书后,颇有心得。其中的算法主要是Brent方法和黄金搜索法。因而根据其算法,编写了 LISP程序。首先,我用对话框编写了一个通用的求解函数极小值的程序。(只是一维的)命令:min.
后来,把它应用到CAD上,举了三个例子:
第一个例子:求两条曲线之间的最小距离。命令CPC.
第二个例子:求一条曲线的boungbox,(即包围盒),命令:BBC.这个例子,对于在UCS下也成立。特别是对于spline,比用getboundingbox的方法准确很多。
第三个例子:就是求公切线。有兴趣的不妨参考如下帖子。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=82900
 其中有一种方法就是采取这个求极值的方法的。
源码公布:
参与人数 3明经币 +1 金钱 +40 收起 理由
自贡黄明儒 + 1 很给力!
yjr111 + 10 不是我不下载,我还没到这境界!
caoyin + 30 好程序啊!受教!
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2010-9-11 16:11:00 | 显示全部楼层
呵呵,这么多天了,仅仅4个人下载哦。
我继续谈谈函数的极值的求法和一些应用,特别是CAD应用上的思路。
[Money=30]
首先,不得不说函数的极值问题是一个比较难的问题,特别是全局的极值问题。
一种启发式方法为:从独立自变量的各种不同初值开始,求出所有的局部极值,然后从中选出最大的或者最小的。二是对局部极值以一有限步长的扰动,然后分析由此计算出来的就结果,是稍有改进还是一直保持不变。关于模拟退火法,呵呵,太高级了,在lisp中很难实现。
我在这个程序中,首先参考了《数值算法》的C程序部分,编写了LISP。
在这本书中讲到了几个方法:
1、  一维黄金分割搜索。经过研究,极值的折半搜索并不是有效的,最佳划界区间a<b<c应满足内点b与其中一个外点(如a)的距离比例为0.38197,而与另一外点的距离比例为0.6180399。这个思想就是在每一步划界中给定一个三点组,下一试探点取在较长区间段的0.38197的分割点,如果开始划界的三点组的各段没有按照黄金比率分割,那么逐次选择黄金分割点的进程很快收敛到合适的、自行重复的比率。这个搜索方法是线性的,即随着附加函数的计算,有效数字逐步线性增长。
2、  关于Brent方法,是超线性的,在技术上被称之为逆抛物线内插。其原理是通过拟抛物线内插法,逐步接近目标函数的最小值。
3、  一阶导数的一维搜索法,那就是采用一阶导数,沿着函数的递减方向前进,并综合了Brent方法,黄金分割搜索法。
4、  其他的还有几个方法,谈到了多维函数的极值问题。我留待以后讲解。
5、  其中还讲到了如何划界的方法,以及一个实现划界的函数mnbrak(即在一个区间内找到区间中间的点,并且这个点的函数值在这三点中最小)
另外我自己也根据思路编写了一个折半的搜索方法,这个对上面的几种求解无效的情况下,显得很有效果。
可能你有点不耐烦,因为你最关心的是如何跟CAD的结合问题。
CAD的图元之间的函数关系,常常不是规则的,那么显而易见的。因而对它们的求极值,求导,是一件很困难,甚至不可能的事情,因此,我们要综合运用多种方法。
下面我分例子讲解我的思路。
1、  两条曲线之间的最小距离.
这个问题如果是用其他方法,完全是有函数的,譬如arx的getclosestpointto函数,就是用来求解两个曲线之间的最小距离的。但LISP中vlax-curve 函数中没有提供,只是提供了vlax-curve-getclosestpointto ,但这个函数仅仅是某点到曲线的最小距离,而不是两条曲线之间的最小距离。但是,我们可以利用这个函数来计算两条曲线之间的最小距离。因此程序的流程如下:
A 目标函数的设计:
参数 x ---第一条曲线的曲线参数x
返回值:参数x对应的点 pt 到第二条曲线的最小距离。(为了使得程序有通用性,采用了列表的函数返回值,第一个数值是这点对应的最小距离,第二和第三个分别是这两点)
B .对第一条曲线分成几个区间,每个区间采用mnbrak函数去试探点。
  然后采用Brent方法去求得目标函数的最小值。
   C 上步中求的的最小值是局部解,所以我们必须要每个局部比较一下,这样才能选取全局部的最小。
   D 得到解之后,画出来。
2         画出曲线的包围盒
说实在话,我并不想用求极值的方法来求解这个问题。因为,vla-getboundingbox已经可以做到,但是Autodesk公司却表现的不够完美, boundingBox,对于spline来说根本就不准确,还有一点的就是,boundingBox得到的总是WCS 下的,所以,如果追求完美的人或者有这方面的需要的,就不够了。
因此建议vla-getboundingbox如果能满足你的需要,就不要采用这个程序了,毕竟用了迭代,速度上会有所下降。但完全可以满足一般要求。
那么程序是怎样设计的呢?
A 目标函数的设计
参数 x ---曲线的参数x
返回值 参数x对应的点的坐标的分量(我在这里只是设计了x、y分量,如果你需要的话,可以把z分量也加上)的最大最小数值,(最大数值可以加一个符号就能求最小了)
B .对曲线分成几个区间,每个区间采用mnbrak函数去试探点。
C 同例子1.
D 解出来后,依据x y分量的极值,画出boundingbox。
3         画出两条曲线的公切线。
这个功能是在你不想用command中xline来求解时候,或者无需人工干预的情况下用到。
关于椭圆,圆的公切线,参见我下面的帖子,这里采用的技术更快,更准确:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=82900&star=2
为了求出spline 或者复杂点的曲线的公切线,有必要采用另外的一种方式:
A 目标函数的设计
  参数: x --第一条曲线的曲线参数x
  返回值: 说实在话,这个地方我为难了很久,一直没找到一个完美的返回值。不过我这里是这么设置的,第一条曲线参数x对应的点P1的切线与第二条曲线相交,如果没有交点则设置为返回值为1e308---无穷大,如果相交或者相切,就为第二条曲线上的交点P,交点处的切线矢量Q和P1之间的det数值除以P1 到P的距离。
B、基本同例1.但是因为函数是不连续的,所以Brent方法我不肯定是否都有效,故采用了我自己设计的搜索法
C、实际上只有满足特定解的才能算是公切线,故需要判断。
D、画出公切线。
细节问题:譬如参数越界问题,坐标旋转问题,怎样取点和划分区间等等各位可以参考我的程序。
另外,由于是匆匆写来,我没进行错误检查和bug测试。希望你能提出好的建议。谢谢。
函数进行了更新,请重新下载附件。Vlx是编译的文件,运行速度更快。
在以后的跟帖中,我会继续谈谈我的体会和一些应用。
譬如特别是在排料中的一些应用,这些已经进入到二维或者更高维。那时候这些一维的方法有些就不能用了,
源码已经附上。各位如需要转载请说明来源。谢谢。
放在一楼。
[/Money]
发表于 2021-12-29 20:02:53 | 显示全部楼层
这就是二分法求极值吗
发表于 2010-9-6 23:48:00 | 显示全部楼层
有没有源码
发表于 2010-9-7 00:24:00 | 显示全部楼层
源码有,现在发布为时过早。一是有些代码还没整理好,二是先让大家测试,试验效果如何,和一些bug的发现
发表于 2010-9-7 06:47:00 | 显示全部楼层
学习,谢谢!
发表于 2010-9-7 09:49:00 | 显示全部楼层
想学。。可是看不懂
发表于 2010-9-7 15:40:00 | 显示全部楼层
很好 研究一下
发表于 2010-9-11 16:18:00 | 显示全部楼层
源码没有附上呀,还是只有编译后的文件
发表于 2010-9-11 16:21:00 | 显示全部楼层
看不懂这么高深的,所以老规矩做记号,以后慢慢看!
 楼主| 发表于 2010-9-11 20:49:00 | 显示全部楼层
再来一个例子:
4         画出物体的最小包围框
物体的最小包围框并不等于boundingbox,最小值指的可能是面积,也可能是周长或者其他的数值,所以无法由一个简单的boundingbox来获得。
因而在这里函数的求极值发挥了作用。
A 目标函数的设计
  参数: x –旋转的角度x
  返回值: 在这个角度由boundingbox得到的矩形的面积,或者周长等。
B、把360度等分,在每个等分区间试探。
C、试探后得到的三个值返给Brent函数来求这个区间段的局部极小值。
D、对每个局部的极小值进行比较,得到一个全局的最小值。
E、后续处理就是依据最小值时候的点画出矩形,然后旋转回去,就得到了结果。
程序对spline 不准确,但对其他物体有效,包括填充,文字,等等。
GMT+8, 2025-12-6 07:07 , Processed in 0.226379 second(s), 33 queries , Gzip On.
