查看: 1874|回复: 9
[基础] 如何叫出副程式0.0
发表于 2010-9-7 22:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在寫lisp的時候,會為了方便維修,就使用副程式。
比如說我有一個lisp檔(檔名"vc lisp"),裡面專放副程式
放很多個
ex:
(defun area3(a b c )
  (setq s (* (+ a b c) 0.5))
  (sqrt (* s (- s a) (- s b) (- s c)))
我希望我在編寫一個新的lisp程式的時候檔名"abc",我可以直接叫出"vc lisp"裡頭的副程式出來用
請問我要怎麼設定啊??
不知道我這樣敘述,大家能明白我的意思嗎
发表于 2010-9-7 22:26:00 | 显示全部楼层
你把所谓的那些幅程序全部保存到一个文件,比如  D:\FILE.LSP。现在你在新的LISP中想调用你的自定义程序,只要加载FILE.LSP文件就行,在调用前加入一名 (load "d:/file.lsp")
一般,我们会有很多自定义函数,我们将很保存到一个文件,然后,我们把新文件编译成VLX,将FILE.LSP附加进去,这样,以后只要加载了VLX文件,那些自定义函数就会自动装入内存,你就直接可以用了。
发表于 2010-9-7 22:30:00 | 显示全部楼层
APPLOAD,启动组
 楼主| 发表于 2010-9-8 07:07:00 | 显示全部楼层
嗯嗯,原來只是加上一個指定路徑,就可以使用自定義函數了。
哈哈,謝謝你囉。
 楼主| 发表于 2010-9-8 12:38:00 | 显示全部楼层
我又遇到了一个问题,帮我看一下
下面是我的程式码
当我在cad中载入的完成之后
我输入指令"area3" 却出现了这个讯息
"不明的指令「AREA3」。請按 F1 取得說明。"
我是哪一个地方做错了??
(defun C:18()
  (area3)
(prin1)
发表于 2010-9-8 15:33:00 | 显示全部楼层
area3你定義的是子程序,調用方法(area3)
此處你應該輪命令18調用子程序area3
 楼主| 发表于 2010-9-8 19:23:00 | 显示全部楼层
所以正確的寫法是什麼???
发表于 2010-9-8 19:51:00 | 显示全部楼层
应该带参数调用吧,如(area3 1 1 1)
发表于 2010-9-8 19:52:00 | 显示全部楼层
否则a b c 都为nil
 楼主| 发表于 2010-9-8 20:48:00 | 显示全部楼层
嗯嗯,謝謝,我懂你的意思了。原來是那幾個變數沒有被定義。
GMT+8, 2025-2-23 14:29 , Processed in 0.210286 second(s), 25 queries , Gzip On.
