查看: 1724|回复: 3
InvokeArx.cs问题
发表于 2010-9-9 11:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 各位好,我想在代码中插入一个块,在代码里调用-insert命令,在后面加个空格提交,没问题,但是下一步提示要输入图纸路径,在代码里输入图纸路径后在加空格没有反应。只能手动敲回车提交。
在这个帖子里看到的InvokeArx.cs这个类好像能解决我的问题,但是按他的方法执行命令没有任何反应,我是这样调用的
 InvokeArx.Command(true, "_.INSERT", "d:\\arx\\bplead_title.dwg", "1", "1", "1");
哪位大侠知道怎么回事~~~多谢
发表于 2010-9-9 21:42:00 | 显示全部楼层
能不用调用命令就尽量不要
用db.Insert
 楼主| 发表于 2010-9-9 22:19:00 | 显示全部楼层
参数怎么设置呀。。。。
发表于 2010-9-9 22:57:00 | 显示全部楼层
  1.         public bool GetBlockDefFromFile(string filename, bool over)
  2.         {
  3.             try
  4.             {
  5.                 FileInfo fi = new FileInfo(filename);
  6.                 string blkdefname = fi.Name;
  7.                 if (blkdefname.Contains("."))
  8.                 {
  9.                     blkdefname = blkdefname.Substring(0, blkdefname.LastIndexOf('.'));
  10.                 }
  11.                 bool has = m_BlockTable.Has(blkdefname);
  12.                 if ((has && over) || !has)
  13.                 {
  14.                     Database db = new Database();
  15.                     db.ReadDwgFile(filename, FileShare.Read, true, null);
  16.                     m_Database.Insert(BlockTableRecord.ModelSpace, blkdefname, db, false);
  17.                 }
  18.                 return true;
  19.             }
  20.             catch
  21.             { }
  22.             return false;
  23.         }
GMT+8, 2025-6-6 04:05 , Processed in 0.188990 second(s), 23 queries , Gzip On.
