查看: 1540|回复: 4
[讨论] [求助]请帮我看看这段代码有什么问题?
发表于 2010-9-11 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用边界命令搜出边界,然后偏移,再删除原来的边界,但是删除不了,代码如下:
(defun c:bb (/)
     (setq p00 (getpoint "\n请点出面层的偏移方向 <退出>: "))
      (progn (setq w   (getreal (strcat "\n面层厚度(毫米) <"
         (rtos _thick1 2 1)
     _thick1 (if w
        (abs w)
        _thick1
                  (command ".BOUNDARY" p00 "")
                  (setq ee (entsel "\n选择偏移线"))
      (command ".offset" _thick1 ee p00 "")
  (entdel ee)
  (end)
发表于 2010-9-11 18:44:00 | 显示全部楼层
将这两行顺序颠倒一下试试:
 楼主| 发表于 2010-9-11 22:26:00 | 显示全部楼层
问题解决了
(entdel ee)改为(entdel (car ee))
 楼主| 发表于 2010-9-11 22:29:00 | 显示全部楼层
如果我想将偏移线设定一个指定的图层要怎样搞?
发表于 2010-9-12 08:34:00 | 显示全部楼层
将偏移完成的线条用CHPROP命令改变图层。
GMT+8, 2024-10-2 10:26 , Processed in 0.163989 second(s), 25 queries , Gzip On.
