查看: 7393|回复: 11
[求助] 怎么实现扯旗标注功能,怎么把修改过的实体保存到数据库中
发表于 2010-9-13 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么实现扯旗标注,还有怎么判断实体属性是否已经修改过,怎么捕捉实体修改的事件,然后让他保存到数据库中
发表于 2010-9-13 12:59:00 | 显示全部楼层
扯旗标注?
什么东东
 楼主| 发表于 2010-9-13 15:16:00 | 显示全部楼层
这个就是扯旗标注
“综合管线扯旗”是指在当前管线图中拾取一条剖面,指定书写扯旗标注的位置,在相应位置标注出该剖面上所有管线的管类、材质、孔数、管径、根数、埋深等属性数据。
 楼主| 发表于 2010-9-14 09:20:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2010-9-13 12:59:00扯旗标注? 什么东东
发表于 2010-9-14 11:48:00 | 显示全部楼层
看不见你的图
是引线leader?
发表于 2010-9-14 12:12:00 | 显示全部楼层
坐标是否这样的
 楼主| 发表于 2010-9-14 14:23:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2010-9-14 11:48:00看不见你的图 是引线leader?
我也没有实际CAD图 ,这个图是我从网上找的就是这个样子,我想应该是leader。扯旗是测绘的专业术语
 楼主| 发表于 2010-9-14 14:29:00 | 显示全部楼层
还不太一样,不过有leader
发表于 2010-9-14 17:38:00 | 显示全部楼层
kean专题有jig动态生成leader的代码,你看看吧
 楼主| 发表于 2010-9-16 11:36:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2010-9-14 17:38:00kean专题有jig动态生成leader的代码,你看看吧
哦好的。那么,怎么判断图元是否被改动过呢?
GMT+8, 2025-4-18 08:21 , Processed in 0.184511 second(s), 26 queries , Gzip On.
