公司图形文件规定,所有图元的左下角必须在0,0,0。
注意不是当前的窗口,是整个图形; 不是屏幕的左下角,是所有图元的左下角。
很多图形一个个转换太慢了,编个程序可以自动转换,但无法取得这个点。
哪位高手能帮忙。(找出所有图元最小的x,y,z值的那个点)
我只会lsp,不会用vba,如果lsp中嵌套有vba的函数,能告诉我怎么做才能运行吗。
我的cad环境是2008.
谢!
学习!谢谢!(getvar "EXTMIN") 以前不知道。
EXTMIN 根本取不准图形的左下角,大家可以自己试验
搜索了2楼的,用了以下程序
(defun rectang_min (/ ss pt_list sn n en pt1 pt2) (setq ss (ssget "X")) (setq pt_list '()) (setq sn (sslength ss)) (setq n -1) (repeat sn (setq en (ssname ss (setq n (1+ n)))) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object en) 'pt1 'pt2) (setq pt_list (cons (vlax-safearray->list pt1) pt_list)) (setq pt_list (cons (vlax-safearray->list pt2) pt_list)) ) (setq pt1 (apply 'mapcar (cons 'min pt_list))) ;;; 左下角点;;; (setq pt2 (apply 'mapcar (cons 'max pt_list))) ;;; 右上角点;;; (command "rectang" pt1 pt2); (princ))
对于这个程序,大部分都能够得到左下角坐标。
但对于有些图形程序出错,如图1, 由于工程保密,图形内容已删除,不知道什么原因
有些图不能获得正确的左下角坐标,如图2
那个高手能指点以下???!!!
感谢呀!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-23 14:32 , Processed in 0.183605 second(s), 27 queries , Gzip On.
