查看: 5172|回复: 13
[求助]如何用MENUCMD强制显示菜单
发表于 2010-9-24 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示
MENU内容
***MENUGROUP=SUPERMAN
***POP1
**SUPERMAN
ID_SUPERMAN   [超人工具(&B)]
ID_File         [->文件(&F)]
ID_Batch   [<-批量处理文件]^C^C_Batch
我现在想通过函数(menucmd string)来实现显示“批量处理文件”,我应该怎么实现呢?
谢谢大家的关注~
发表于 2018-12-8 10:47:31 | 显示全部楼层
以下加载并强制显示菜单,代码供参考
(defun C:loadfstl ()
       (command "menuload" "UserDataCache\\FSTL\\System\\Menu\\fstl.mnu" )
       (setq i 1)
       (while (< i 24)
              (if (menucmd (strcat "p" (itoa i) ".1=?" ))
                     (setq i (1+ i))
                            (menucmd (strcat "p" (itoa i) "=+fstl.POP3" ))
                            (menucmd (strcat "p" (itoa i) "=+fstl.POP2" ))
                            (menucmd (strcat "p" (itoa i) "=+fstl.POP1" ))
                            (setq i 25)
                     );end progn
              );end if
       );end while
);end defun;defun
发表于 2018-12-8 10:48:00 | 显示全部楼层
如下可卸载
(command "menuunload" "fstl" )
发表于 2018-11-21 15:28:10 | 显示全部楼层
怎么卸载自己添加的菜单栏呢?
 楼主| 发表于 2010-9-25 13:20:00 | 显示全部楼层
大侠们,帮帮忙呀
发表于 2010-9-25 19:21:00 | 显示全部楼层
显示POP1可以。但没法单独显示“批量处理文件”
 楼主| 发表于 2010-9-26 13:16:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2010-9-25 19:21:00显示POP1可以。但没法单独显示“批量处理文件”
周老师,请问怎么样才能显示POP1菜单呀
发表于 2010-9-26 14:59:00 | 显示全部楼层
Try
(menucmd "p1=*")
 楼主| 发表于 2010-9-26 20:30:00 | 显示全部楼层
Andyhon发表于2010-9-26 14:59:00Try   (menucmd \"p1=*\")
哈,这个可以返回第一个,但是不懂用P几来返回我加载进入的菜单
发表于 2010-9-26 21:23:00 | 显示全部楼层
请参阅
http://bbs.mjtd.com/TopicOther.asp?t=5&BoardID=3&id=80262
发表于 2010-9-26 23:36:00 | 显示全部楼层
Andyhon发表于2010-9-26 21:23:00请参阅http://bbs.mjtd.com/TopicOther.asp?t=5&BoardID=3&id=80262
抱歉,找不到与“http://bbs.mjtd.com/TopicOther.asp?t=5&BoardID=3&id=80262”相符的网页
请问,怎样加载呢?
谢谢
发表于 2010-9-27 11:33:00 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=80262&star=1
 楼主| 发表于 2010-9-28 15:32:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注,明经真棒~!
GMT+8, 2025-12-13 04:15 , Processed in 0.182318 second(s), 28 queries , Gzip On.
