查看: 4929|回复: 11
[求助]图块基点放大[ZZXXQQ版主的程序]
发表于 2010-9-28 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在明经上下载的ZZXXQQ版主的程序,运行起来显示程序出错,请各位大侠看看问题在哪里?谢谢
;;; 图块基点放大 明经 ZZXXQQ 2008.8.31
(defun c:tt ()
  (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
      (setq sc (getdist "\nInput Scale rate :"))
      (setq i 0)
      (repeat (sslength ss)
 (setq ent (entget (ssname ss i))
       i (1+ i)
       ssc (* (cdr (assoc 40 ent)) sc)
       ent (subst
      (cons 40 ssc)
      (assoc 40 ent)
      ent
 (entmod ent)
发表于 2010-9-28 22:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-29 21:43:23 | 显示全部楼层
XYP1964老师:这个程序可以分享一下吗?
发表于 2010-9-28 17:21:00 | 显示全部楼层
必须是新插入的图块,以前缩放过的图块就不能
发表于 2010-9-28 20:26:00 | 显示全部楼层
给个出错的DWG图
 楼主| 发表于 2010-9-28 21:38:00 | 显示全部楼层
谢谢ZZXXQQ版主以及crazylsp大侠的关注,我上传一个DWG,这个DWG中的图块就无法缩放,我用的是2004。
发表于 2010-9-28 22:22:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-29 08:41:00 | 显示全部楼层
谢谢ZZXXQQ版主以及xyp1964版主,ZZXXQQ版主的修改后的程序非常好用,再次感谢!ZZXXQQ版主是个热心人!
发表于 2012-6-16 23:52:23 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2010-9-28 22:22
[/post]
请问ZZXXQQ 版主, 此程序可以改成直接输入或是通过获取选择另外一个块的比例,放大或缩小么?
发表于 2012-6-17 08:29:03 | 显示全部楼层
这个程序我编过,和我做法一模一样。
首先lz用群码40, 我不太明白,没找到他的含义。后来的那个程序用的是41,42,43.和我的就一样。但有问题。如果是属性图块,比如有数字就不行了。图形被放大了,数字却不变,要做到图形和数字同步放大,还必须统一基点,否则放大后数字就不再原位了。所以我改进了程序,先找图块插入点,再调用scale命令,将图块整体放大。这方法和直接改图块属性的xyz放大系数效果一样。但是这个系数和群马里的xyz系数似乎不是一个概念。大家可以试试查找原因。
发表于 2012-6-17 08:46:21 | 显示全部楼层
我也需要了解!不知道有谁会把楼主的程序写进窗口里?
GMT+8, 2025-5-20 13:25 , Processed in 0.306170 second(s), 29 queries , Gzip On.
