查看: 6759|回复: 10
谁有CAD2002的注册号和授权号啊?
发表于 2003-7-9 14:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了CAD2002,但安装的时候要我输入授权号啊,我没有!
下载的只有注册号没有授权号啊!现在只能用15天!
我怎么注册我的CAD2002啊!
发表于 2003-7-9 15:31:00 | 显示全部楼层
给你一个注册机
 楼主| 发表于 2003-7-9 18:10:00 | 显示全部楼层
怎么用啊?
我都有好几个这种东西了,但不知道怎么用 !
老是说输入正确的申请号,我都输了n多都没有用啊!
发表于 2003-7-10 12:59:00 | 显示全部楼层
1、AUTOCAD2002中文版SN:400-12345678 KEY:T4ED6P安装,安装完成后KEYGEN注册,不需要多余的操作。
2、安装前,如果你的系统中安装有NORTON ANTIVIRUS反病毒软件(如NAV2003、NIS2003等),请先卸载。卸载方法:开始->所有程序,然后找到反安装的菜单。千万不要在控制面板里卸载NAV!
3、安装AUTOCAD2002,安装结束重新启动后运行,注册成功后再安装NORTON ANTIVIRUS反病毒软件(如NAV2003、NIS2003等)。
4、如果是在XP下安装AUTOCAD2002,安装结束重新启动后,运行前需要安装C-DILLA CDSecure3.24版本,lmssetup.exe,以解决CDSecure 与Windows XP不兼容问题。
5、如果出现的申请号没法注册或注册不成功,请完全卸载后重新安装,重新安装前删除C_DILLA目录,重新安装后会出现一个不同的申请号。
6、如果出现8段申请号,请删除C_DILLA目录下的那个*.dat只读文件,重新运行程序即可出现可用的4段申请号。
7、在WINDOWS XP下强烈建议不要安装那个最新版的C-DILLA 3.25版本,安装它后,有时你没办法注册成功!(但也有注册成功的)
8、norton works跟很多的cad系统都有冲突的现象,现在autocad主页上,已经有解决的方法,请自行参阅。
9、CDkey注册机:ACAD2002_CN_keygen_CN 分4段中间空格输入申请号,得到授权号,复制授权号,Ctrl+V输入取得授权。
     以上方法在WIN98SE、WINXP上验证通过。
 楼主| 发表于 2003-7-10 17:31:00 | 显示全部楼层
谢谢
现在好多了,没有15天的限制了!
谢谢你!!
发表于 2003-7-11 11:33:00 | 显示全部楼层
楼上的解密太麻烦了,我就是装的NORTON ANTIVIRUS 2003,后来装AUTOCAD2002只要改一下注册表就行了.
发表于 2003-7-23 00:03:00 | 显示全部楼层
安装autocad2002后,重新启动系统并运行autocad2002出现住册向导,找到申请号,将此申请号填入住册生成器中就会自动生成授权号
发表于 2003-8-7 20:29:00 | 显示全部楼层
谢谢!我也是忘了注册码和cdkey了!
发表于 2003-10-28 22:25:00 | 显示全部楼层
我用xp,安装2002及lmssetup.exe后还是无法打开CAD
怎么办啊????
发表于 2003-10-29 20:06:00 | 显示全部楼层
我怎么还是不能破解呀请只将win2k下Autocad2002的注册说一说好吗
GMT+8, 2025-5-22 06:16 , Processed in 0.199799 second(s), 25 queries , Gzip On.
