查看: 4697|回复: 6
关于CAD命令"LENGTHEN"
发表于 2010-10-1 12:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近打算编一个程序,可以实现“统计一个区域内所有直线,圆,椭圆、弧线等的长度”的功能。CAD中有个命令是"LENGTHEN",可以实现对直线,圆,椭圆、弧线长度的测量。但是,不知道怎样才能通过运用此命令提取出长度数据,以便实现在程序中的累加。
(setq a (command "LENGTHEN"))返回为nil,不能得到长度数据。
发表于 2010-10-1 12:44:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-2 08:34:00 | 显示全部楼层
  1. ;;;-----------------------------------------------------
  2. ;;;計算線加總長度
  3. ;;;BY LUCAS(龍龍仔)
  4. ;;;2002/8/14  AM 9:00
  5. ;;;初版
  6. ;;;2002/8/21  PM 9:20
  7. ;;;修正LWPOLYLINE & POLYLINE & SPLINE沒有CLOSED
  8. ;;;但首尾點相連,長度不能計算題
  9. ;;;2002/9/3   PM 8:20
  10. ;;;更改計算程式
  11. ;;;-----------------------------------------------------
  12. (defun C:LENOF (/ CURVE TLEN SS N SUMLEN)
  13.   (vl-load-com)
  14.   (setq SUMLEN 0)
  15.   (setq
  16.     SS (ssget
  17.   '((0 . "REGION,CIRCLE,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC"))
  18.        )
  19.   )
  20.   (setq N 0)
  21.   (repeat (sslength SS)
  22.     (setq CURVE (vlax-ename->vla-object (ssname SS N)))
  23.     (if (/= (vla-get-objectname CURVE) "AcDbRegion")
  24.       (setq TLEN (vlax-curve-getdistatparam
  25.      CURVE
  26.      (vlax-curve-getendparam CURVE)
  27.    )
  28.       )
  29.       (setq TLEN (vla-get-perimeter CURVE))
  30.     )
  31.     (setq SUMLEN (+ SUMLEN TLEN))
  32.     (setq N (1+ N))
  33.   )
  34.   (print (strcat "總長度: " (rtos SUMLEN 2 5)))
  35.   (princ)
  36. )
发表于 2010-10-2 22:52:00 | 显示全部楼层
;下面计算线、聚合线LISP:
(defun c:long_1 ()
(setq ss (ssget '((0 . "*line"))))
(setq nn (sslength ss))
(setq i 0 tnum 0)
(repeat nn
(setq ssn (ssname ss i))
(command "lengthen" ssn "")
(setq num (getvar "perimeter"))
(setq tnum (+ tnum num))
(setq i (1+ i))
(alert (strcat "框选的线段加总长为: "(rtos tnum 2)))
 楼主| 发表于 2010-10-3 20:37:00 | 显示全部楼层
谢谢,非常感谢!
发表于 2011-12-8 13:17:46 | 显示全部楼层
学习中,两位都是牛人。我还正愁怎么取得lengthen的值呢,
发表于 2013-8-13 20:55:03 | 显示全部楼层
支持源码
GMT+8, 2025-5-26 11:09 , Processed in 0.179085 second(s), 26 queries , Gzip On.
