查看: 5606|回复: 14
[基础] [原创]批量修改块属性文字的宽度系数
发表于 2010-10-2 12:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在添加文字过程中,经常会遇到这样一个问题,每次由于设置问题导致文字宽度不一样,  针对上述问题编写了如下代码,希望能给大家带来方便。好的话请顶一下,谢谢
 (defun C:TT (/ E I O SS WID X)
  (princ
    "\n批量修改块属性文字的宽度系数 "
  (if (and (setq WID (getreal "\n输入宽度系数: "))
       (setq SS (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
    (repeat (setq I (sslength SS))
      (and (setq E (ssname SS (setq I (1- I))))
       (setq O (vlax-ename->vla-object E))
       (mapcar
         '(lambda (X)
       (vla-put-scalefactor X WID)
         (vlax-safearray->list
           (vlax-variant-value (vla-getattributes O))
发表于 2020-8-15 00:29:50 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2019-6-25 19:40
同名属性块有很多属性文字,改同名块的指定位置批量修改属性文字的宽度,能不能加上这功能,你这个程序是把 ...
老早就找过了,好像是老严的还是谁的处女作来的,很多修改都会出错或者变形,而且没有面板,操作太多步也不方便
发表于 2020-11-28 15:14:59 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2020-8-15 00:29
老早就找过了,好像是老严的还是谁的处女作来的,很多修改都会出错或者变形,而且没有面板,操作太多步也 ...
试试这个命令:BATTMAN
发表于 2019-6-25 19:40:38 | 显示全部楼层
同名属性块有很多属性文字,改同名块的指定位置批量修改属性文字的宽度,能不能加上这功能,你这个程序是把所有的都改了
加上《全部》《指定位置》
这个想法是好的,比较完善  发表于 2020-8-13 12:51
记得以前gu版还是哪位版主,写了这样的集成修改attrib的程序,你找一下  发表于 2019-6-25 19:59
发表于 2010-10-2 13:26:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-18 00:14:12 | 显示全部楼层
若增加修改文字高度,图层和样式,对齐方式更加完美了
发表于 2013-10-18 13:52:23 | 显示全部楼层
对正样式是“调整”的不起作用[em0]
发表于 2020-8-22 00:37:25 | 显示全部楼层
  多谢大神分享,学习一下!
发表于 2020-9-20 21:25:08 | 显示全部楼层
真是学习的好程序,自己在加上过滤。
发表于 2022-5-13 16:38:21 | 显示全部楼层
问一下,这个程序如何指定一个属性或者两个属性修改字宽,不需要都改字宽,有办法吗,
GMT+8, 2025-6-1 16:05 , Processed in 0.380705 second(s), 28 queries , Gzip On.
