在cad连续作图时,有时需要给一个数字加上前缀-字母,有时又不需要。如果不先加前缀命令,然后一个一个的修改很麻烦,加载后,在不需要时,却不知道该如何消除前缀字母,就是前缀为空的。
见下面:
(if k () (setq k "") )
(setq nk (getstring (strcat "\n请输入前缀<" k ">: " ))) (if (/= nk "") (setq k nk) )
例如 :我先给了前缀字母 F,现在不需要前缀 F,只要数据时,,也就是说让前缀为空的,现在没有办法让前缀敲为空的。
不知道要如何再让 (setq k "") 可以置空?
请问要如何修改,望高手指教。
谢谢
已解决
把 (if (/= nk "") (setq k nk) )
改成 (setq k nk) 是不是您要的结果?
27012701发表于2010-10-5 15:54:00把 (if (/= nk \"\") &nbs
不是我想的,因为运行
(setq nk (getstring (strcat "\n请输入前缀<" k ">: " ))) 后,nk里面就有一个字串,出现请输入前缀<" k ">: 时,无法取消里面的值,总要填一个字,不然就是前面的值。
谢谢你
kinglzk2000发表于2010-10-5 23:43:00(setq ... nil ) 这个意思 ?
没有明白怎么弄。
因为有时需要给一个数字加上前缀-字母后,又要留住它,下一个数据还要用上它。例如:这次是F1,下个是F2,等等。当不需要前缀时,既不要字母F,就是数据的。如:1、2 、3....。不知要怎样编辑(setq
谢谢您的关注
没看懂楼主想干什么
瞎提个建议
如果楼主的操作对象是指文本或属性
那么在你之前加了前缀之后又要取消前缀的图元
在加前缀的同时附加一个ldata
这样以后可以根据ldata来搜寻你的对象集合
得到对象集合以后
再取消前缀就不是难事了
masterlong发表于2010-10-6 22:26:00没看懂楼主想干什么 瞎提个建议 如果楼主的操作对象是指文本或属性 那么在你之前加了前缀之后又要取消前缀的图元 在加前缀的同时附加一个ldata 这样以后可以根据ldata来搜寻你的对象集合
我的意思是,在cad连续作图时,有时需要给一个数字加上前缀-字母,作为一类事物的标记,比如,给他取名分别为A1、A2、A3....等,有的为F1、F2....等,有时不需要带前面的字母,只要数据为1、2、3.....的。
不是将前面已经标注好带字母的数据去掉字母。
不知我这样说清楚了吗?
谢谢你的关注。
你的A1,A2,A3是参数名?
比如说你有数字5,6,7
分别设置为参数A1,A2,A3
现在你只想要得到1,2,3?
我是设置了分两次输入的方式
(setq n (getint "\n 输入数据:"))
(setq yzc1(strcat k (itoa n)))
再输出结果。k与n都是变量
先在前面输字母,后面再输入输入数据的方式。此时不知道如何将k置空
谢谢各位的关注
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-10-2 12:19 , Processed in 0.169464 second(s), 27 queries , Gzip On.
