例如, 单行文字 3#-C1415 ,3#-C1318,3#-C1324
想用查找替换功能find ,把3#替换成5#。完成不了这个功能。
量少还可以一个一个改,多了就不好办了。
有什么方法可以解决?
先谢过啦。。
#应该是通配符,加个单引号试试
试了一下还是不行的。能不能在帮想想办法吗
find命令里面可以将3#替换为5#
楼主查一下是否你的文字层被锁定
或者find的选项设置有问题
还是不行的。我用的2006版的,您可以试一下我上传这个附件。可以不可以用 FIND 把3#替换成5#。谢谢
用的2004
试过
没问题
建议你换台电脑再试试
兄台。确实在2004上是可以替换过来的。
但是在2006就不行了。呵呵
非要用2004,还有没有什么其它办法。帮想想。。。。谢谢
FIND命令查找“3.-”试试,前提是你的图中没有其它的“3”后带非字母及数字的文字。
还有就是“3`#”,注意不是单引号,是数字1左边的那个符号。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-9-26 04:52 , Processed in 0.202457 second(s), 27 queries , Gzip On.
