查看: 2434|回复: 4
[讨论] 求助:帮修改一下标注面积的程序
发表于 2010-10-6 14:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 修改下面的程序为:拾取一个或多个图形内部点后标注面积之和到指定地点
  2. (defun C:d (/ HOLDCMD HOLDZIN PNT LENT)
  3.   (vl-load-com)
  4.   (setq HOLDCMD (getvar "cmdecho"))
  5.   (setq HOLDZIN (getvar "dimzin"))
  6.   (setvar "cmdecho" 0)
  7.   (defun DO_IT ()
  8.     (setvar "dimzin" 0)
  9.     (setq PNT1 (getpoint "\n点选文字起点: "))
  10.     (command "_.text"
  11.       PNT1
  12.       1                  ;;这里的1改字高
  13.       ""
  14.       (strcat ""
  15.        (rtos ENT 2 3);;这里的3改小数位数
  16.       )
  17.     )
  18.     (setvar "dimzin" HOLDZIN)
  19.   )
  20.   (while (if (= PNT NIL)
  21.     (setq PNT (getpoint "\n点选内部点: "))
  22.     PNT
  23.   )
  24.     (setq LENT (entlast))
  25.     (command "_.boundary" "a" "i" "y" "" PNT "")
  26.     (if (not (equal (entlast) LENT))
  27.       (progn
  28. (setq ENT (vla-get-area (vlax-ename->vla-object (entlast))))
  29. (while (not (equal (entlast) LENT))
  30.    (entdel (entlast))
  31. )
  32. (DO_IT)
  33.       )
  34.     )
  35.     (setq PNT NIL)
  36.   )
  37.   (setvar "cmdecho" HOLDCMD)
  38.   (princ)
  39. )
 楼主| 发表于 2010-10-6 15:42:00 | 显示全部楼层
贴。。。渐渐下沉。。依然不见搭救之人啊。。
 楼主| 发表于 2010-10-7 10:06:00 | 显示全部楼层
不知道自己顶贴行不行,不过我真想让能解决问题的人看见我的贴啊
发表于 2010-11-5 19:49:00 | 显示全部楼层
帮顶一下,我们也需要这种方法啊
发表于 2010-11-5 21:08:00 | 显示全部楼层
  (vl-load-com)
  (setvar "dimzin" 0)
  (setq emj 0)
  (while (setq PNT (getpoint "\n点选内部点: "))
      (setq emj (+ emj ENT))
             (if (setq PNT1 (getpoint "\n点选文字起点: "))
                 (command "_.text"
     PNT1 1 ;;这里的1改字高
                         (strcat "" (rtos ENT 2 3));;这里的3改小数位数
   (alert (strcat "\n总面积="  (rtos emj 2 3)))
GMT+8, 2025-5-1 22:04 , Processed in 0.166425 second(s), 25 queries , Gzip On.
