查看: 1593|回复: 3
[求助] 选择一个组实体,获得组名
发表于 2010-10-10 10:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。求助
发表于 2010-10-10 12:33:00 | 显示全部楼层
看本版的精华帖
发表于 2010-10-15 20:30:00 | 显示全部楼层
 //根据输入的对象,找到这个对象属于的组名
        private string GetentgroupName(Entity ent)
            Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            string groupName = "";
            using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                //打开当前数据库的组字典对象
                DBDictionary dict = (DBDictionary)trans.GetObject(db.GroupDictionaryId, OpenMode.ForRead);
                foreach (var gptemp in dict)
                    ObjectId gpid = dict.GetAt(gptemp.Key);
                    //由于要在组中进行去除对象的操作,因此以写的方式打开找到的组对象
                    Group gp = (Group)trans.GetObject(gpid, OpenMode.ForWrite);
                    bool isHas = gp.Has(ent);
                    if (isHas == true)//如果在这个组中,则返回这个祖名
                        groupName = gptemp.Key;
                        break;
                trans.Commit();
            return groupName;
 楼主| 发表于 2010-10-15 20:49:00 | 显示全部楼层
非常感谢两位的回答,我已经找到问题所在:版本问题。CAD2006版本没有var和DictionaryEntry,痛苦找了好久。用CAD2008测试了后都好使。。。
GMT+8, 2025-6-6 04:10 , Processed in 0.145288 second(s), 22 queries , Gzip On.
