查看: 2566|回复: 9
[求助]B/S模式下C#如何对CAD进行读写,请高手给个建议
发表于 2010-10-12 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟们好:
     小弟公司最近有个项目,要在VS2008 C#环境下,对CAD(AutoCAD 2008)图档进行读写管理,读到的数据要保存到SQL server 2005数据库中,而且还可以从数据库中指定的表中取数据写到DWG文档中。
     请问用B/S 架构可以实现在线对DWG文件进行读写吗?(服务器端进行处理)
     比如在浏览器(IE)中上传一个DWG文件,然后服务器上对这个上传的DWG文件进行读写,把读到的数据写到数据库中,请问这种方式可以实现吗?
     C/S模式下用ARX可以实现对DWG的读写,但是那样每台客户电脑上都要安装autocad2008,客户不希望这样,客户提出要用B/S模式来实现在线对DWG文件进行读和写。能实现吗?
      谢谢高手们给予指点一二,要不然我会走很多弯路的!
发表于 2010-10-12 11:23:00 | 显示全部楼层
 客户上传下载dwg简单,但是要在浏览器中显示出来dwg好像有点难度。可否换个思路,服务器端对客户上传的dwg处理完毕后生成缩略图发送给客户端看?
抑或是用opendwg?
发表于 2010-10-12 11:51:00 | 显示全部楼层
还是靠ie吧。ActiveX控件
类似于http://www.mxdraw.com/?p=20 这个控件库
 楼主| 发表于 2010-10-12 14:52:00 | 显示全部楼层
我的意思是: 在B/S模式下,用ARX是否能实现对DWG文件的读写,有没有好的实现方式?
 楼主| 发表于 2010-10-12 14:59:00 | 显示全部楼层
二楼回复的: 服务器端对客户上传的dwg处理完毕后生成缩略图发送给客户端看, 这个方法很好,只是不清楚如何在服务器端实现对DWG文件进行处理呀? 请给予说明,谢谢啦!
发表于 2010-10-12 17:23:00 | 显示全部楼层
不知道是不是有其他的dwg文件的读写库。
发表于 2010-10-27 11:25:00 | 显示全部楼层
是呀,怎么才能将DWG上传后直接生成缩略图呈现给用户。
发表于 2010-12-14 10:18:16 | 显示全部楼层
在服务器端读DWG后,另存成WMF格式,
发表于 2010-12-15 22:51:00 | 显示全部楼层
关注中,,,,,,
发表于 2010-12-15 22:56:13 | 显示全部楼层
DWF是一种方案吧
GMT+8, 2025-2-22 02:45 , Processed in 0.166328 second(s), 24 queries , Gzip On.
