我写了编辑序号的步骤如下: (COMMAND "LAYER" "M" "序号" "c" "1" "" "") (if (not (setq k (getint "\n请输入当前序号 <1>: "))) (setq k 1) ) (setq k (1+ k))
在cad图形编辑物体连续序号时,由于数量多,常常中途要中断,怎样才能实现在中断后,继续操作时,序号能连接起来?比如,我先编辑了6个号,中断后接着运行时,从7 号接着自动编辑,不需要手动敲入7。如果能够实现自动搜索到图中的序号,例如:图上已经编辑了100个号,重新运行编辑时,能自动从101号接着编辑就更理想。求高手指教,要如何修改上面的语句?在此先谢了
设置一个全局变量Count
(if (not count) (setq count 0))(setq k (getint (strcat "\n请输入当前序号 <" (itoa (1+ count)) ">: ")))(if (not k) (setq k (1+ count) count k) (setq count k))
Gu_xl发表于2010-10-12 15:17:00设置一个全局变量Count (COMMAND \"LAYER\" \"M\" \"序号\" \"c\" \"1\" \"\" \"\") (if (not count) (setq count 0))(setq k (getint (strcat \"\n请输入当前序号 <\" (itoa (1+ co
谢谢Gu_xl
我等会试试,运行一下。
学习了
谢谢
运行试了一下,发现连续点击时,序号不产生行变化,只在停顿再运行时才发生变化。
就是第一次运行序号都是1,第二次运行都是2。好像不是在第一次操作时点击6个物体递增到6。停顿后再操作就是7 了。
不知要如何处理。
望指教
这只是告诉你中断后如何连续序号,你在程序运行过程中,k要不断累加,同时将k值赋给count!
连续运行递增的问题解决了。这样方便多了,不需要手动去敲击数据。
如果能在图中自动搜索到最大的序号,再自动实行n+1就更理想。
这个也不难
(vlax-ldata-put "序号编辑" "当前序号" count)
这个数据是可以随dwg保存的
利用这种办法你甚至可以记录每个序号的图元或位置
对于要插入或删除某个序号的时候就有用了
谢谢masterlong
我等会试试。
请问 vlax 和 put 是什么意思?
这句话是否放在这段程序语句的后面,还是哪个位置较佳。
盼指教。
1.
置顶主题里有《LISP函数参考手册》下载
2.
k值赋给count以后
3.
这只是告诉你实现你要求的一个思路
具体实现还有很多代码要写的
因为刚学习编辑lsp,有许多不懂,谢谢您的关注与指教。
还有很多东西要学。
谢谢所有给我帮助的人
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-10-2 12:23 , Processed in 0.167323 second(s), 26 queries , Gzip On.
