查看: 1547|回复: 2
[基础] [求助]帮助查找nil错误
发表于 2010-10-13 11:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
    又遇到一个问题,以下程序,执行回车动作后,出现
>目前选择数字号的位置 1输入数字号,回车不变:
:; 错误: 参数类型错误: numberp: nil
恳请各位高手帮忙指正,是何原因?
原意是:回车后保持st_num的数据不变,输入数字号后,则赋予数字值。
目前输入数字值可以进行下去,而输入回车或空格则报错。
有无可能改得回来。
万分感谢!
(princ "\n >目前选择数字号的位置 ")
  (princ st_num)
                (setq st_num1 (getint "输入数字号,回车不变:"))
                (if (/= st_num1 "")
                    (setq st_num st_num1)
                   (if ( = st_num1 "")
                     (setq st_num1 st_num)
发表于 2010-10-13 11:54:00 | 显示全部楼层
(if  st_num1
 楼主| 发表于 2010-10-13 12:43:00 | 显示全部楼层
回复帮助查找nil错误
非常感谢!
     大侠就是高!高高高!
GMT+8, 2025-2-23 19:54 , Processed in 0.178189 second(s), 25 queries , Gzip On.
