查看: 1928|回复: 3
[基础] [求助]如何给图形或文字加上属性 已解决
发表于 2010-10-14 22:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在作图时,往往需要给图块或者文字加上属性。
  例如:好像花圃符号,鼠标放在那里,会显示————实体代码 215400  实体名称 花圃
  像路面材料的文字注记,水泥,鼠标放在那里,会显示————实体代码 160009  实体名称 交通类说明注记
  请问在lsp中加属性的语句该如何写?
  望高手指教
  在此先谢了
 已解决
发表于 2010-10-15 09:18:00 | 显示全部楼层
  1. ;;;===================================================================
  2. ;;; (gxl-AX:AddAtt objBlock Height  Mode  $Prompt  InsertionPoint  Tag  Value) 增加属性定义
  3. ;|参数:
  4.   Mode   acAttributeModeNormal 0 无选定的属性模式,可见
  5.          acAttributeModeInvisible 1 不可见
  6.         acAttributeModeConstant 2  固定
  7.         acAttributeModeVerify 4  验证
  8.         acAttributeModePreset 8  预置
  9. |;
  10. (defun gxl-AX:AddAtt (objBlock Height  Mode  $Prompt  InsertionPoint  Tag  Value)
  11.   (vla-AddAttribute objBlock  Height  Mode  $Prompt  (vlax-3d-point InsertionPoint)  Tag  Value)
  12.   )
  13. ;;;用法:假设图中已有块定义“花圃”,要添加属性“实体代码”,默认值为""
  14. ;;;获取块定义"花圃"对象
  15. (setq obj (vla-get-block (vla-get-Blocks (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) "花圃"))
  16. ;;;块添加属性定义
  17. (gxl-AX:AddAtt obj 1  0  "实体代码"  '(0 0 0)  "实体代码"  "")
  18. ;;;在图形中插入块
  19. ;;;====================================ACTIVEX方法=============================================
  20. ;;;插入块
  21. ;;;(gxl-AX:InsertBlock InsPt Name Xscale Yscale ZScale Rotation) 插入图块,返回BlockREf
  22. ;;;(gxl-AX:InsertBlock  (getpoint) "A1" 1 1 1 0)
  23. (defun gxl-AX:InsertBlock (InsPt Name Xscale Yscale ZScale Rotation)
  24.   (vla-InsertBlock (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vlax-3d-point InsPt) Name Xscale Yscale ZScale Rotation)
  25.   )
  26. ;;;块出入图形中
  27. (setq obj (gxl-AX:InsertBlock (getpoint "\n插入点") "花圃" 1 1 1 0))
  28. ;;;设置属性"实体代码"值为"100100"
  29. (mapcar
  30.     '(lambda (Att)
  31.        (if (= (vla-get-TagString Att) "实体代码")
  32. (vla-put-TextString Att "100100")
  33.        )
  34.      )
  35.     (vlax-invoke Obj "GetAttributes")
  36.   )
 楼主| 发表于 2010-10-15 19:06:00 | 显示全部楼层
谢谢Gu_xl
我等会试试。
学习了。
谢谢
 楼主| 发表于 2010-10-16 07:35:00 | 显示全部楼层
 由于刚学习编辑lsp,因此您给出的看不懂。
现在我附上编辑的一些语句,麻烦能否帮我修改?或指教要如何去修改它?
请高手指教
谢谢
看能否在输入时给它一个属性:实体代码 140009  实体名称 居民地名称标记
(defun c:bsx1(/ ss str p0 cl texth)   ;标属性
  (command "color" "bylayer")
  (setq texth "1.25")
  (setq cl (getvar "clayer"))
  (princ
    "\n1.砼/2.砼2/3.砼3/4.砖/5.砖2/6.砖3/7.简/8.破/9.施工地
       \n/10.空地/<last>"
  (initget (+ 2 4))
  (setq ss (getint))
  (setvar "clayer" "jmd")
  (if (= ss nil)
    (setq ss dldw_ss)
  (if (and (= ss nil) (= dldw_ss nil))
    (setq ss 2)
  (if (/= ss nil)
    (setq dldw_ss ss)
  (cond
    ((= ss 1) (setq str "砼"))
    ((= ss 2) (setq str "砼2"))
    ((= ss 3) (setq str "砼3"))
    ((= ss 4) (setq str "砖"))
    ((= ss 5) (setq str "砖2"))
    ((= ss 6) (setq str "砖3"))
    ((= ss 7) (setq str "简"))
    ((= ss 8) (setq str "破"))
    ((= ss 9) (setq str "施工地"))
    ((= ss 10) (setq str "空地"))
    (t (setq str ""))
  (COMMAND "_STYLE" "FZXDXJT" "方正细等线简体" "0" "1" "0" "N" "N")
  ;(COMMAND "_STYLE" "细等线体" "方正细等线简体" "0" "1" "0" "N" "N")
  ;(COMMAND "_STYLE" "正等线体" "宋体" "0" "1" "0" "N" "N")
  (setq p0 (getpoint "\nPoint:"))
  (command "text" "s" "FZXDXJT" "j" "mc" p0 texth "0" str)
  (command "chprop" "l" "" "t" "3000000.0" "")
  (setvar "clayer" cl)
GMT+8, 2025-2-23 19:58 , Processed in 0.166530 second(s), 26 queries , Gzip On.
