查看: 4399|回复: 11
[基础] [讨论]223bug?
发表于 2010-10-18 12:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: (list '(223 5))
((223 5))
命令: (list '(223 5 2))
((223 5 2))
应用程序错误: 参数类型错误
命令: (list '(223 5 2 223))
((223 5 2 223))
应用程序错误: 参数类型错误
命令: (list '(223 5 2 223 1))
((223 5 2 223 1))
命令: (list '(223 5 2 1 2 1))
((223 5 2 1 2 1))
以223 开头表>=3 <=4时出现问题?bug?
21212也是如此?
发表于 2010-10-18 12:50:00 | 显示全部楼层
别说,还真是的,把这个发表到国外论坛上去。多谢.
我2006中文,2011英文测试均是如此。
试试:(setq a (list '(223 5 2 1 2 1)))
 楼主| 发表于 2010-10-18 13:01:00 | 显示全部楼层
以下是引用xyp1964在2010-10-18 12:50:00的发言:
表长3~4才有bug啊.
发表于 2010-10-18 13:09:00 | 显示全部楼层
各位测试时候报告cad版本,有无插件。
另外,如果不是数字的情况下,不会出现这样的情况。
例如 (list '(223 "a" 1))
(list '(223  a 1))
楼主运气真好,可以去买彩票了(应该比买彩票中奖的概率还要小吧)。
我把此问题发到国外,看看他们的测试结果如何。
哈哈,国外也发现了,还有一个数字,224也是这样的。
(list (list 224 100 100))
即使用在函数中也是这样
(defun c:test()
  (list '(223 2 1))
  (list  (list 224 2 32))
  (list '(21212 2 4 5))
感谢xshrimp! autoCAD将要因为一个中国人的发现发布新的sp版本了。
发表于 2010-10-19 21:54:00 | 显示全部楼层
2004
经不完整测试
会发生此错误的数字很多
比如220~239
比如19210~19239
比如32210~32239
注意数字最后3位
似乎有点小规律
准备编个小程序
测试下
发表于 2010-10-19 22:48:00 | 显示全部楼层
  1. ;;; from 5 to 32 (DEFUN C:T1 (/ n k)    (SETQ N (GETINT "\nPlease entet a number:"))    (setq K (+ (* N 1000) 210))                 ;can be replaced by any number of 210-239     (list (list K 1 1)) )
0, 220~239
1, 220~239
2, 210~239
3, 210~239
4, 222~239
5, 210~239
32,210~239
http://www.theswamp.org/index.php?topic=35329.15
发表于 2010-10-19 23:43:00 | 显示全部楼层
楼上这位还真是会数学推理呀
1W以内
220~239
1220~1239
2010~2019
2210~2233
3016~3019
3210~3217
3228~3239
4222~4239
5011~5013,5015
5110~5119
5210~5239
6010~6019
6110~6119
6210~6239
7010~7019
7110~7119
7210~7239
8010~8019
8110~8119
8210~8239
9010~9019
9110~9119
9210~9239
5110以后的规律比较明显
但是否一直就是这样的规律很难说
另外5016出现的错误提示
不是"应用程序错误: 参数类型错误"
而是"; 错误: 出现异常: 0xC0000005 (访问冲突)"
这样的错误提示暂时只发现这一个
发表于 2010-10-20 00:10:00 | 显示全部楼层
但是5016在autocad 2006上运行正常?
发表于 2010-10-20 00:13:00 | 显示全部楼层
我用的2004
程序测试时未出现异常
偶然在命令行中输入(list 5016 1 2 3)时发现
GMT+8, 2025-12-3 09:58 , Processed in 0.193630 second(s), 27 queries , Gzip On.
