查看: 2554|回复: 4
[求助]如何判断文件已打开
发表于 2010-10-21 00:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
已经打开了一个dwg文件. 如何判断此文件已打开的状态?
原由:发出一个命令定义一个空database后,插入一些实体,保存起来,
       可能打开此文件查看后又去处理别的文件了,又发出此命令,重新保存,需要将原文件覆盖.
出现这种情况后,该如何处理?能否给个思路,谢谢!
发表于 2010-10-21 18:06:00 | 显示全部楼层
        [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "_lopen")]
        static extern IntPtr Lopen(string lpPathName, int iReadWrite);
        [DllImport("kernel32.dll")]
        static extern bool CloseHandle(IntPtr hObject);
        public static bool IsOpened(string filename)
            const int OF_READWRITE = 2;
            const int OF_SHARE_DENY_NONE = 0x40;
            IntPtr HFILE_ERROR = new IntPtr(-1);
            IntPtr handle = Lopen(filename, OF_READWRITE | OF_SHARE_DENY_NONE);
            if (handle == HFILE_ERROR)
                return true;
            CloseHandle(handle);
            return false;
发表于 2010-10-22 09:27:00 | 显示全部楼层
学习了!谢谢!
 楼主| 发表于 2010-10-22 13:15:00 | 显示全部楼层
谢谢!
已打开的不能强行关闭吗?
发表于 2010-11-7 21:09:00 | 显示全部楼层
学习了!谢谢!
GMT+8, 2025-4-19 16:45 , Processed in 0.186070 second(s), 24 queries , Gzip On.
