我经常做三维的程序,都是用三维等轴测图来显示立体,四个方向的三维等轴测图一般就名够用了,置图形的三维直观观察方向VPOINT我是从没用过,控制观察视图的方向的矢量应该有点麻烦,只有选择合适的点坐标来控制矢量方向。你还得用(COMMAND "VPOINT" "10,5,10"),改变里面的坐标点来改变观察方向。
如果在当前坐标系是由(COMMAND "VPOINT" "10,5,10") 控制不改变的情况下,用下面的语句
(command "UCS" "3" "0,0,0" "0,1,0" "0,0,1")可以变成你想要的坐标系。但这样只是改变了坐标系,可能还是看不到具有立体效果的图,可不可以用(command "-view" "swiso" ) ;切换为西南等轴测。
或:(command "-view" "seiso" )
(command "-view" "neiso" )
(command "-view" "nwiso" ) 中选一个的方法来改变视角?
仅供参考! |
