查看: 76860|回复: 208
[推荐]最新免费的批量打印程序 v3.5.5版(秋枫)
发表于 2010-10-27 13:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
应大家要求,提供免明经币的下载,希望大家对软件提些好的建议!
今天为大家带来的是秋枫大哥的最新批量打印软件,软件免费放心使用!希望大家喜欢!群里的朋友们如果觉得用着不错的可以捐助作者开发更好的软件,经济困难点的也可以为该软件提出些更好的改进性意见也算对作者的关心和鼓励。谢谢!
捐赠 AutoCAD BatchPlot 批量打印程序
这是一个为AutoCAD2000以上版本设计的单DWG多图纸的批量打印、批量生成布局、批量分图程序。程序根据自己判定的图框位置与尺寸,根据当前的打印机设置,自动调整打印的方式,实现批量打印、批量生成布局、批量分图。
AutoCAD Batchplot 批量打印程序 是一款免费软件。没有任何功能限制。然而,如果你喜欢它想让它继续的发展下去,不断的更新。您可以通过捐赠来支持软件的今后发展。
我的捐赠费用最低为 20 元,然而,如果愿意给我更多的支持,您可以捐助更多。
目前我只支持使用支付宝帐号捐赠。捐赠可登录支付宝网站,直接向支付宝帐号 arcqiufeng@163.com 付款。
支付宝的地址:https://www.alipay.com/
感谢您对我的支持!如果您对我作了捐赠,请同时用电子邮件通知我。我会在将来的版本的说明文档中添加捐赠人姓名。
感谢以下捐赠者:
vermin1986
usestone
李大坤
黄慧明
批量打印程序 v3.5.5
邱枫,2010-07-21
arcqiufeng@gmail.com
更新历史:
  • 增加了对部分种类的pc3和打印机程序的PLT文件默认扩展名的的判断。比如PublishToWeb JPG.pc3设备自动设置扩展名为JPG等等 2010-07-21 3.5.5
  • 对话框中“生成PLT文件”改为“打印到文件”。2010-07-21 3.5.5
  • 解决错误: 已加载该 LISP 应用程序 BatchPlot 2010-06-29 3.5.4
  • 允许用户在Batchplot.ini文件中对“自动比例”是否取整,取整时保留的有效位数进行设定。2010-06-28 3.5.3
  • 修复卸载程序的一个List Out of Index错误。 2010-02-24 3.5.2
  • 紧急修复:加载程序出错导致Support路径全部丢失。 2010-02-24 3.5.2
  • 解决安装时中文支持路径问题。LoadBatchplot.lsp 2010-02-23 3.5.1
  • 允许图框选择多个图块名或多个图层名。允许用户自定义默认图块名,图层名。2010-01-31 3.5.0
  • 绕开在某些打印机驱动程序下plt文件名中有英文逗号不能处理的问题(自动替换成全角逗号)。2009-11-29 3.4.0
  • 在Batchplot.ini中添加默认路径和打印截记默认是否打开的支持 2009-11-03 3.3.9
  • 修正绿色形式加载时的一个错误 2009-06-11 3.3.8
  • 提供Batchplot.ini文件供用户自定义少量默认值 2009-05-11 3.3.7
  • 将默认比例改为适合纸张。2009-05-11 3.3.7
  • 将默认打印顺序改为“左右,上下”。2009-05-11 3.3.7
  • 因为AutoLISP中ssnamex的一些奇怪的返回值,所以对图块图框范围的判断方式作了一点修正。2009-01-01 3.3.6
  • 修改对话框文字中的“理正图框”为常用。因天正图框也支持。3.3.5
  • 根据Levis建议修正:文件或布局重名时的选项修改时,对文件名称样板作处理以保持一致。3.3.5
  • 修正:对于非零宽度的普通图层PLINE图框处理。2008年4月7日 3.3.4
  • 对于无法解析正则表达式的系统提供了一种默认文件名的处理方式,保证可以最低限度地正常使用。2008年1月31日 3.3.3
  • 修正:解决某些类型的特殊图框的边界判断处理问题。2008年1月30日 3.3.2
  • 修正:在图名中读取指定图块属性时因程序内部框选范围问题有可能选择到相邻紧贴的图框。2007年12月4日 3.3.1
  • 对于完全重合的图框,允许有1/500的图框宽度的误差。误差在这个范围内的图框认为完全重合。2007年12月2日 3.3.0
  • 允许用户指定PLOT文件的扩展名,解决生成图片、PDF时扩展名不正确的问题。2007年12月1日 3.3.0
  • 修正了文件名自动编号的部分问题。2007年12月1日 3.3.0
  • 解决分图后不保留Group之类的扩展数据问题。现提供两种分式分图。2007年12月1日 3.3.0
  • 解决程序与图像打印机不兼容的问题,现在可以利用它打印成PNG之类的图片了。2007年11月26日 3.2.3
  • 文件布局名称中新增一种仅在需要时才添加的自动编号顺延变量标记<ANum:分隔符:数字位数> 2007年11月25日 3.2.2
  • 对菜单结构调整,增加直接指向批量切图、批量布局之类命令的菜单条并添加相应的命令。2007年11月25日 3.2.2
  • 制作在线捐赠页面。从本版开始,本程序的开发接受用户自愿捐助。2007年11月17日 3.2.1
  • 在AutoCAD界面中添加菜单项,方便调用。2007年11月17日 3.2.1
  • 对最终生成的文件名的中字符合法型作分析,将不合适字符替换成允许的字符。2007年11月17日 3.2.1
  • 对自动命名的逻辑架构作了全新架构, 支持更多的用户自定义功能 2007年11月16日 3.2.0
  • 修正了一个重名处理的 Bug 2007年11月2日 3.1.1
  • 添加切分图纸为一张图一个dwg文件的功能 2007年10月30日 3.1.0
  • 统一了PLT文件、布局、dwg文件的命名模块,添加使用特定图层的文字作为命名的方式 2007年10月30日 3.1.0Beta
  • 修正了新的外框计算方法的一个坐标系转换错误 2007年8月14日 3.0.7
  • 改进了对图块形式的图框的外框计算方法 2007年8月13日 3.0.6
  • 自动去除重复的完全重合的图框 2007年7月13日 3.0.5
  • 自动去除完全相互嵌套的图框(大框套小框)的情况 2007年7月13日 3.0.5
  • 根据实际使用状况,使用特定图形的矩形PLINE作为图框时不再强行要求PLINE线全局宽度为0 2007年7月13日 3.0.5
  • 去除只在模型空间中批量打印的限制 2007年7月13日 3.0.5
  • 添加打印戳记选项与设置按钮 2006年6月1日 3.0.4
  • 保存设置(按应用或确定)时不保存打印份数的值以免误操作 2006年6月1日
  • 修正预览时按N时非正常退出的Bug 3.0.3
  • 修正一个选择PLINE图框的Bug(2006年2月10日)3.0.2
  • 添加“逐份打印”功能。(注意:逐份打印将耗用更多的计算机处理时间,2006年2月1日)
  • 添加“应用”按钮。用于在不打印的情况下保存批量打印的设置(2006年2月1日)
  • 添加命令DeleteBPlotData,用于清除保存在DWG图中的上次批量打印的数据(2006年2月1日)
  • 在理正图框模式下添加支持的图层名"*-图框标题", "*-图框"(2006年2月1日)3.0.1
  • 修正调试程序时的一个疏忽,把有用的代码注释掉了导致不能选取图块(7月22日)2.9.1
  • 支持除理正图框层外的其它图层上的图框(封闭矩形PLINE)6月29日
  • 支持反向打印(图纸旋转180度)6月29日
  • 理正图框支持“*_TITLE”6月29日
  • 添加支持“理正电气(ELE_TITLE)”图层的图框。(4月8日)
  • 修正“在布局空间中强制使用模型空间线型比例”选项不起作用的问题(程序中笔误)(4月8日)
  • 因DCS与UCS不一致而产生的Bug,Target系统变量(2005.2.24)
  • 在状态栏显示比例与进度信息(7月5日)
  • BUGFIX: 图块列表(7月5日)
  • 提供打印多个Layout的功能(7月1日)
  • 打印不出图框边线问题(6月30日)
  • 在DWG文件中保存上次的批量打印设置(6月28日)
  • 增加打印顺序调整功能(6月25日)
  • 自动打印比例算法调整(6月25日)
  • 支持在UCS下的图块图框(6月25日)
  • 自动旋转设为可选。如选成不自动,可以在页面设置中调整方向(6月25日)
  • 支持在UCS下的理正图框(6月24日)
  • 2.2版。增加图纸偏移与居中选项(6月9日)
  • 增加了一个打印份数的选项。
  • 加入打印机驱动或打印机不存在时的出错处理。
  • 第二版全面改写,新增对话框。
  • 加入对理正图框的支持。
  • 第一版。
参与人数 6明经币 +2 金钱 +116 收起 理由
mistaked + 8 赞一个!
tengte + 1 + 50 赞一个! 向前辈学习,我也做了一个批量打印.
Miaooomiao + 20 赞一个!
棱堡 + 20 赞一个!
efreet + 1 赞一个! 这个一定要给
luochen1975 + 18
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 标注|主题: 5, 订阅: 0
发表于 2023-11-1 10:19:19 | 显示全部楼层
好多人都说秋枫打印的好,我也过来看看,下载了,谢谢大神。
发表于 2018-1-6 12:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-27 14:58:00 | 显示全部楼层
下载试用一下。
发表于 2010-10-27 16:06:00 | 显示全部楼层
下载试用一下。
发表于 2010-10-27 17:59:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-27 21:12:00 | 显示全部楼层
非常喜欢楼主的这款软件
发表于 2010-10-27 22:17:00 | 显示全部楼层
我 也来试用一下
发表于 2010-10-28 15:58:00 | 显示全部楼层
我 也来试用一下
发表于 2010-10-30 13:31:00 | 显示全部楼层
谢谢!不过我们在打印大地图的时候,这程序就不好用了,打印机读取数据的时间比较长,上一张还没有打印出来,程序就开始打印下一张了,结果就乱码
发表于 2010-11-1 13:23:00 | 显示全部楼层
我不捐能用吗?
发表于 2010-11-1 18:15:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-5-23 15:31 , Processed in 0.244923 second(s), 34 queries , Gzip On.
