查看: 1535|回复: 1
请指点标注数组-ENTMAKE
发表于 2010-10-28 18:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的数据表怎么不能生成啊,是数据不合法还是不够全面,entmake 无效。
(setq h1 (getvar "dimgap") h2 (getvar "dimtxt")) ;h1 =0.8 ,h2 =4
(setq  data (list
       (cons 0 "Dimension")
       (cons 100 "AcDbEntity")
       (cons 67 0)
       (cons 410 "Model")
       (cons 8 "0")
       (cons 100 "AcDbDimension")
       ;(cons 2 "*D1")
       '(10 100 50 0);标注定义点
       '(11 50 52.8 0);标注文字的中点
       '(12 0 0 0)
       (cons 70 32)
        (cons 1 "")
       (cons 71 5)
       (cons 54 0)
        (cons 3 "standard");str_dim
        (cons 100 "AcDbAlignedDimension")
       '(13 0 0 0)
         '(14 100 0 0)
       '(15 0 0 0)
       '(16 0 0 0)
       (cons 40 0)
       (cons 50 0)
       (cons 100 "AcDbRotatedDimension")
(entmake data)
 楼主| 发表于 2010-10-30 06:40:00 | 显示全部楼层
没有扩展数据就不行吗
GMT+8, 2024-10-2 14:28 , Processed in 0.159637 second(s), 25 queries , Gzip On.
