我是用AutoCAD画的,但autocad画毫米级的颗粒渲染后,效果非常不好,见下图
本来是两种颗粒,一个红色,一个绿色,但上边图片经cad绘出渲染后就看不到倒是下一时刻的图能看到绿色的球
所以就想问下大家,如何设置才能使绘制毫米级的球效果比较好?比如下图所示,下图也是毫米级的,但这个图片明显能看到一个个的球!!
有没有知道的?非常感谢!!
是不是cad画毫米级的球本来就不好?那有没有什么软件绘这样的图好的?
应该与毫米没关系吧,你那个图不象是渲染图?
给你看一张用CAD渲染的羽毛,很清楚吧!
是渲染后的
如何做出来的啊 好漂亮啊
我是调用autolisp程序画的
球的个数很多
程序做和手工做应该是一样的,你再用手工渲染看看效果如何?如果是要表现太多的小颗粒可以用短多段线来做,这样文件会小很多。我画的羽毛是用一头大一头小的多段线画的。
如果不怕泄密,你把你的DWG文件发上来我给你看看,
我是调用dat文件,文件中保存球颗粒的序号,序号是判断画什么颜色;颗粒的x、y、z坐标;还有颗粒的半径。
把这颗粒画完之后渲染文件,直接保存到文件夹下的。因为我是反复调用,想生成动画的
所以你上边说的用短线段来做,是不是有点复杂了?
没人知道吗?
主要是我的漏斗外框是十几厘米,球颗粒是2mm和0.5mm
显示的时候还想把整个漏斗和球颗粒下落情况显示出来,所以缩放之后0.5mm的球基本上看不明显。如果要是放大。0.5mm球倒是可以看到,但只能看到整个图片的一部分。这也不满足情况,所以像这种情况是不是没办法解决啊?
之前用lisp做过的,效果还是不错的,但现在把球改为mm级别,就出现上述问题了
所以,做得过程是没有问题的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-6-20 19:44 , Processed in 0.165276 second(s), 26 queries , Gzip On.
