查看: 4778|回复: 10
在C#中如计算两点之间的距离和相对点
发表于 2010-10-31 18:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教在C#中如计算两点之间的距离和相对点来完成以下图示的图形!
 楼主| 发表于 2010-10-31 18:24:00 | 显示全部楼层
自己先顶一下。。。
发表于 2010-10-31 19:14:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-1 12:45:00 | 显示全部楼层
多谢孤哥的指点,我先去看看,然后研究一下...
 楼主| 发表于 2010-11-1 23:28:00 | 显示全部楼层
狐哥,我刚结束C#,还是看不懂你所说的那个向量如何用,你能否帮我写个简单的事例阿,我想这样我就可以通过在调试的过程中去理解
发表于 2010-11-2 09:18:00 | 显示全部楼层
  1.             Point3d pt1 = Point3d.Origin, pt2 = new Point3d(10, 5, 0);
  2.             //距离
  3.             double dist1 = pt2.DistanceTo(pt1);
  4.             double dist2 = (pt2 - pt1).Length;
  5.             double ang = Math.Atan(1) / 45 * 30;
  6.             double dist = 10;
  7.             //极轴
  8.             Point3d pt3 = pt1 + Vector3d.XAxis.RotateBy(ang, Vector3d.ZAxis) * dist;
复制代码
 楼主| 发表于 2010-11-2 20:01:00 | 显示全部楼层
狐哥,
   我按你提供的例子试着写了一下,可以绘出图形,但是我还是不知如何做到按任意两点来绘图,
我实际上是想达到以下效果,请看以下图片中效果,请再帮我按以下动画写个简单的例子,先谢了。
发表于 2010-11-2 20:10:00 | 显示全部楼层
先把你的代码贴上吧?
看看能不能帮你简单改下
 楼主| 发表于 2010-11-2 20:17:00 | 显示全部楼层
[CommandMethod("Cc")] //CAD命令行名称
        public void YTest()
            using (Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument())
                Autodesk.AutoCAD.EditorInput.Editor ed = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
                PromptPointOptions proOne = new PromptPointOptions("\n请选取第一个点:");
                //定义第一个点
                Point3d ptOne = new Point3d();
                //定义第二个点
                Point3d ptTwo = new Point3d();
                PromptPointResult resOne = ed.GetPoint(proOne);
                if (resOne.Status == PromptStatus.OK)
                    ptOne = resOne.Value;
                    PromptPointOptions proTwo = new PromptPointOptions("\n请选取第二个点:");
                    proTwo.BasePoint = ptOne;
                    proTwo.UseBasePoint = true;
                    PromptPointResult resTwo = ed.GetPoint(proTwo);
                    if (resTwo.Status == PromptStatus.OK)
                        ptTwo = resTwo.Value;
                        Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
                        using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                            BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead, false);
                            BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)trans.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite, false);
                            Line lineObject = new Line(ptOne, ptTwo);
                            double douLineAngle = lineObject.Angle;
                            #region
                            //double douDis = 0.5;
                            Point3d ptLineBen1 = new Point3d(ptOne.X + douDis / 2 * Math.Cos(douLineAngle + Math.PI / 2),
        ptOne.Y + douDis / 2 * Math.Sin(douLineAngle + Math.PI / 2),
        ptOne.Z);
                            Point3d ptLineEnd1 = new Point3d(ptTwo.X + douDis / 2 * Math.Cos(douLineAngle + Math.PI / 2),
        ptTwo.Y + douDis / 2 * Math.Sin(douLineAngle + Math.PI / 2),
        ptTwo.Z);
                            Point3d ptLineBen2 = new Point3d(ptOne.X + douDis / 2 * Math.Cos(douLineAngle - Math.PI / 2),
        ptOne.Y + douDis / 2 * Math.Sin(douLineAngle - Math.PI / 2),
        ptOne.Z);
                            Point3d ptLineEnd2 = new Point3d(ptTwo.X + douDis / 2 * Math.Cos(douLineAngle - Math.PI / 2),
        ptTwo.Y + douDis / 2 * Math.Sin(douLineAngle - Math.PI / 2),
        ptTwo.Z);
                            //---这是你提供的代码
                            Point3d pt1 = Point3d.Origin, pt2 = new Point3d.ptOne;
                            //距离
                            //double ang = Math.Atan(1) / 45 * 30;
                            double dist = 10;
                            //极轴
                            Point3d pt3 = pt1 + Vector3d.XAxis.RotateBy(douLineAngle, Vector3d.XAxis) * dist;
                           //---这是你提供的代码
                            #endregion
                            Line lineObject1 = new Line(ptLineBen1, ptLineEnd1);
                            Line lineObject2 = new Line(ptLineBen2, ptLineEnd2);
                            Line lineObject3 = new Line(ptLineBen2, pt3);
                            btr.AppendEntity(lineObject1);
                            btr.AppendEntity(lineObject2);
                            btr.AppendEntity(lineObject3);
                            trans.AddNewlyCreatedDBObject(lineObject1, true);
                            trans.AddNewlyCreatedDBObject(lineObject2, true);
                            trans.AddNewlyCreatedDBObject(lineObject3, true);
                            lineObject.Dispose();
                            trans.Commit();
发表于 2010-11-2 20:48:00 | 显示全部楼层
重写了一次,还没完,后面的自己试着写下
  1.         [CommandMethod("CTest")]
  2.         public void test()
  3.         {
  4.             Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  5.             Editor ed = doc.Editor;
  6.             Database db = doc.Database;
  7.             using (doc.LockDocument())
  8.             {
  9.                 PromptPointOptions optPt1 = new PromptPointOptions("\n请选取第一个点:");
  10.                 PromptPointResult resPt1 = ed.GetPoint(optPt1);
  11.                 if (resPt1.Status != PromptStatus.OK)
  12.                     return;
  13.                 Point3d pt1 = resPt1.Value;
  14.                 PromptPointOptions optPt2 = new PromptPointOptions("\n请选取第二个点:");
  15.                 optPt2.BasePoint = pt1;
  16.                 optPt2.UseBasePoint = true;
  17.                 PromptPointResult resPt2 = ed.GetPoint(optPt2);
  18.                 if (resPt2.Status != PromptStatus.OK)
  19.                     return;
  20.                 Point3d pt2 = resPt2.Value;
  21.                 using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
  22.                 {
  23.                     BlockTable bt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead, false);
  24.                     BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite, false);
  25.                     //pt1->pt2方向的单位矢量
  26.                     Vector3d vec1 = (pt2 - pt1).GetNormal();
  27.                     //垂直方向的向量,长度为5
  28.                     Vector3d vec2 = 5 * vec1.RotateBy(Math.PI / 2, Vector3d.ZAxis);
  29.                     List<Line> lines = new List<Line>();
  30.                     lines.Add(new Line(pt1 - 2 * vec1, pt2 + 2 * vec1));
  31.                     lines.Add(new Line(pt1 + vec2, pt2 + vec2));
  32.                     lines.Add(new Line(pt1 - vec2, pt2 - vec2));
  33.                     foreach (Line line in lines)
  34.                     {
  35.                         btr.AppendEntity(line);
  36.                         tr.AddNewlyCreatedDBObject(line, true);
  37.                     }
  38.                     tr.Commit();
  39.                 }
  40.             }
  41.         }
GMT+8, 2025-5-8 06:06 , Processed in 0.165285 second(s), 24 queries , Gzip On.
