查看: 4306|回复: 8
[基础] 怎么激活vlisp的程序调试功能啊?
发表于 2010-10-31 21:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一直是黑白的非激活状态。。。
发表于 2010-11-1 09:41:00 | 显示全部楼层
没有什么激活的问题。
你贴的图也是正常状态。
是不是,你没有调入(打开)要调试的程序?
发表于 2010-11-1 18:07:00 | 显示全部楼层
可能楼主不了解lisp的调试,所谓调试也就是在程序运行中观察程序的行为和状态,所以前提是你必须加载程序,lisp ide支持源代码级的调试,要调试程序的话当然需要先加载lisp源程序并让他运行才能调试程序,一旦修改了源代码ide也是无法调试的,再者调试者必须知道自己要什么,也就是调试出什么信息之类的,这些基本上都在调试菜单里面了,好好用用就知道了,有不对的地方楼下补充。
发表于 2010-11-1 18:47:00 | 显示全部楼层
2楼说的很对,但说得太复杂了.
加载一个*.lsp文件即可,...
 楼主| 发表于 2010-11-1 19:43:00 | 显示全部楼层
难道必须把LISP程序载入到cad里才能调试?
发表于 2010-11-2 23:46:00 | 显示全部楼层
   没有调试过有些信息一时看不懂。
不知哪里有关于这方面的知识?
望指教
谢谢
发表于 2010-11-3 00:26:00 | 显示全部楼层
461045462发表于2010-11-2 23:46:00     没有调试过有些信息一时看不懂。 不知哪里有关于这方面的知识? 望指教 谢谢
  lisp调试很简单,汇编程序调试就很复杂了,编译后的fas程序调试类似汇编程序的调试,现在好用的动态调试工具就是od了,具体可以百度一下,fas程序是解释型的语言,由解释器负责运行,因为autocad公司没有公开的fas文件格式和规范,所以很难理解文件中的每个字节,现在难点就在这里,需要对fas文件格式做详细的理解还是比较难的,需要解决的问题有很多,fas文件大体的格式其实是比较简单,未知的细节也不是很多,但文件中的每个字节才是重点,所以现在你还没有发现谁能脱离vlide编译出fas程序,相对于fas文件,exe文件的格式微软已经提供,所以市面上出现了很多win程序语言能编译出exe文件,真正搞专业计算机的人不玩fas程序,玩fas程序的人少,所以fas文件还是很少人知道内部结构,根据我自己的理解fas程序是无法反编译的,顶多能逆向成伪代码,离真正的lsp程序差的多,所以玩lisp的朋友可以放心玩,唉,啰嗦了一堆,有错必纠,理解不对的请玩过fas程序的纠正一下。
发表于 2010-11-3 07:40:00 | 显示全部楼层
谢谢lidejun_55
在vlide的编辑里,约知道转换成fas文件,但是编辑后不知道调试.
谢谢大俠指点。
去百度找找有关知识
谢谢
发表于 2010-11-3 07:52:00 | 显示全部楼层
请问lidejun_55
“动态调试工具就是od”,od的全名是什么?
请告知
谢谢
GMT+8, 2025-6-3 22:00 , Processed in 0.175288 second(s), 26 queries , Gzip On.
