查看: 3205|回复: 13
[求助]如何在指定的区域半径内搜索文本图元
发表于 2010-11-2 15:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
点边缘的文字代表改点处的高程,及Z坐标
图中有好多这样的点(块、形、圆等代表的点)和文字,我的思路是创建一个新层,在该层上统一创建统一格式的代z坐标的点。
第一步
可以用选择集选择这些点,查出他的插入点坐标
第二步
在这些点周围(半径为R区域内)查找文字,如果为数字,就赋值给新层下新创建的点
第二步,不知道如何实现?
如果遍历,速度太慢!
盼大大们能指点一二,感激不尽~
发表于 2022-6-18 14:11:30 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2010-11-4 16:46
;;;ssget  "c" 只能再屏幕显示下才能选择,你可以按下列方式选择试试!pt 点 r 半径
(defun tt (pt r ...
这个方法好,多谢Gu版
 楼主| 发表于 2010-11-3 09:47:00 | 显示全部楼层
无人理睬,只得厚颜顶起~
发表于 2010-11-3 22:02:00 | 显示全部楼层
给个参考下:
 (defun getCircle_name (ob / i pt_center radius ss_name)
 (setq Radius (Vlax-Get ob 'Radius ))
 (setq Pt_center (Vlax-Get ob 'Center ))
 (setq i 1)
 (while (and (< i 10) (not ss_name))
  (setq ss_name (ssget  "c" (polar Pt_center (* pi 0.25) (* Radius i)) (polar Pt_center (* pi 1.25) (* Radius i)) '((0 . "*TEXT"))))
  (setq i (1+ i))
 (if ss_name (ssname ss_name 0))
 楼主| 发表于 2010-11-4 13:51:00 | 显示全部楼层
努力学习中~
感谢楼上~~
发表于 2010-11-4 16:09:00 | 显示全部楼层
不错
发表于 2010-11-4 16:46:00 | 显示全部楼层
(defun tt (pt r)
  (setq x(car pt)
 minX (- x r)
 maxX (+ x r)
 y (cadr pt)
 minY (- y r)
 maxY (+ Y r)
  (setq ss (ssget "X" (list '(-4 . "<and") '(-4 . ">=,>=,*")(list 10 minX minY 0)'(-4 . "<=,<=,*")(list 10 maxX maxY 0)'(0 . "TEXT")'(-4 . "and>"))) )
发表于 2010-11-4 21:50:00 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2010-11-4 22:11:00 | 显示全部楼层
感谢分享程序,收藏了!
 楼主| 发表于 2010-11-10 01:36:00 | 显示全部楼层
6楼的简单易懂
灰常实用
方形选择,也够用了!
三楼回复的VLAX函数非常的不熟悉,还待以后慢慢提高自己,现在只能收藏了先,谢过二位了!
 楼主| 发表于 2010-11-10 11:38:00 | 显示全部楼层
最新心得报告:
关键是ssget函数的熟练掌握~
三楼的设计更为巧妙,逐步扩大搜索半径,直至搜索到目标文本停止搜索,
关于“c”的选取方式,
可以加入这么一句
(command "zoom" "c" Pt_center  "")就OK了
GMT+8, 2025-7-2 13:28 , Processed in 0.174047 second(s), 27 queries , Gzip On.
