查看: 1510|回复: 4
[讨论刚编了个任意进制转换,请大家分享
发表于 2010-11-10 20:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:看CAD控制捕捉方式这种后台操作方法是怎么实现的,或者是基于什么原理。我想用这种方法,但是不太了解它的原理,也不明白具体方式,请高手点化!!!
OSMODE 系统变量
    MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_acg.chm::/ac.TabOff1.gif"/> 概念 MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_acg.chm::/ac.TabOff3.gif"/>   MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_acg.chm::/ac.TabOff1.gif"/> 操作步骤 MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_acg.chm::/ac.TabOff3.gif"/>   MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_acg.chm::/ac.TabOn1.gif"/> 命令 MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_acg.chm::/ac.TabOn3.gif"/>
类型:  整数
保存位置:  注册表
初始值:  4133
设置执行的对象捕捉模式。 系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
0
1
END(端点)
2
MID(中点)
4
CEN(圆心)
8
NOD(节点)
16
QUA(象限点)
32
INT(交点)
64
INS(插入点)
128
PER(垂足)
256
TAN(切点)
512
NEA(最近点)
1024
清除所有对象捕捉
2048
APP(外观交点)
4096
EXT(延伸)
8192
PAR(平行)
要指定多个对象捕捉方式,请输入各位码值之和。 例如,输入 3 可指定“端点”(位码 1) 和“中点”(位码 2) 对象捕捉模式。 输入 16383 可指定所有对象捕捉模式。
使用状态行的“对象捕捉”按钮关闭对象捕捉模式,除了返回 OSMODE 的普通值,还将返回位码 16384 (0x4000)。 使用该附加值,开发人员可以将此模式与“草图设置”对话框中已关闭的对象捕捉模式区别开来。 设置此位码值将关闭对象捕捉。 在该位码值关闭时将 OSMODE 设置为其他值可以打开对象捕捉。
发表于 2010-11-11 08:49:00 | 显示全部楼层
x=2的n次方
对映到位元(Bit)当Flag验证值
详计算机概论 or C语言.....
 楼主| 发表于 2010-11-11 19:41:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习中............
 楼主| 发表于 2010-11-12 20:08:00 | 显示全部楼层
刚编了个任意进制转换,请大家分享
(defun N_jin (n d / b c pl);
(setq pl '())
(while (if (/= (/ n d) 0)(progn
(setq b (- (/ n (float d)) (fix (/ n d))))
(setq c (* b d));余数
(setq n (fix (/ n d)))
(setq pl (cons  (fix c) pl)))))
(setq pl (cons n pl))
);ok
(N_jin 1879 2)-(1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1)
(N_jin 1879 3)-(2 1 2 0 0 1 1)
(N_jin 1879 16)-(7 5 7)
 楼主| 发表于 2010-11-12 20:43:00 | 显示全部楼层
可能不登大雅,还比较实用,请指点一二
GMT+8, 2024-10-2 14:35 , Processed in 0.161791 second(s), 25 queries , Gzip On.
