查看: 3585|回复: 9
[求助]如何将面域转为多义线?
发表于 2010-11-11 10:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何用lisp将面域转为多义线?
发表于 2010-11-11 13:23:00 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
  (setq en (entlast))
  (princ "\n选择面域:")
  (setq e1 (car (entsel)))
  (vla-explode (vlax-ename->vla-object e1))
  (setq ss (ssadd))
  (while (setq en (entnext en))
    (ssadd  en ss)
  (command "pedit" (ssname ss 0) "y" "j" ss "" "")
 楼主| 发表于 2010-11-11 17:15:00 | 显示全部楼层
可不可以一次选择多个面域操作的啊?要不然用bo就行了!
发表于 2010-11-11 19:41:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ cmdecho s n en e1 ss)
  2.   (setq cmdecho (getvar "cmdecho"))
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (setq s (ssget '((0 . "region"))))
  5.   (if s
  6.     (progn
  7.       (setq n (sslength s))
  8.       (repeat n
  9. (setq en (entlast))
  10. (setq e1 (ssname s 0))
  11. (ssdel e1 s)
  12. (vla-explode (vlax-ename->vla-object e1))
  13.   (setq ss (ssadd))
  14.   (while (setq en (entnext en))
  15.     (ssadd  en ss)
  16.     )
  17.   (command "pedit" (ssname ss 0) "y" "j" ss "" "")
  18. )
  19.       )
  20.     )
  21. (setvar "cmdecho" cmdecho)
  22.   (princ)
  23.   )
发表于 2010-11-11 20:07:00 | 显示全部楼层
多段线顶点序列默认排布怎么有时候是顺,有时候是逆啊,它怎么自动确定的?
发表于 2010-11-11 20:10:00 | 显示全部楼层
不是所有面域都可以完全相同轨迹的转换为多段线的,因为面域中有可能饱含样条曲线的边界,但可以用多段线无限逼近的模拟
发表于 2010-11-11 20:28:00 | 显示全部楼层
版主能不能回答我多段线排序的问题呢
 楼主| 发表于 2010-11-20 11:12:00 | 显示全部楼层
多谢4楼,有用,但是含有圆的面域时还会编辑多义线,
还想问一下如何将多义线进行线弧转换,就是,那段是直线时可转为弧线,是弧线时可转为直线!
发表于 2012-6-12 09:08:45 | 显示全部楼层
多谢4楼,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-6-13 09:06:22 | 显示全部楼层
4楼和2楼是一个人,也要多谢2楼。
GMT+8, 2025-5-25 12:32 , Processed in 0.157659 second(s), 26 queries , Gzip On.
