查看: 2265|回复: 1
用VBA 程序去操作批量封闭多段线偏移时,如何判断 顺逆呢?
发表于 2010-11-11 11:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在坛子找到了,说用 计算面积的正负,来判断  轮廓  的顺逆。
试了一下没用。。问题依旧。。。
如果还是不行,有没有高手能自己实现这个   偏移功能的算法
或者还有其它的操作办法。AutoCAD自己本身又是如果判断的呢。搞不明白。。汗。
我QQ:67260745    谢谢。。
发表于 2010-12-9 20:33:44 | 显示全部楼层
看不太懂楼主的问题,为什么偏移多义线要去判断顺逆呢?
如果真想判断顺逆问题:可以在内部找一点,连接任意一段直线的两节点(端点),根据两连线的角度和连线的夹角即可判断是顺时针还是逆时针。对于凹多边形,比较麻烦一点,需要分割成凸多边形,再判断
GMT+8, 2025-5-26 01:26 , Processed in 0.181198 second(s), 24 queries , Gzip On.
