查看: 3244|回复: 7
哪位大侠知道,怎么取得任意图形的中心点坐标!
发表于 2003-7-10 19:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
发表于 2003-7-11 10:13:00 | 显示全部楼层
请问你所说的中心点是指质心(centroid)吗?
如果是指质心的话,你可以先将图形做成面域(region)
然后再找这个面域的centroid属性即可。
但要说明的是,这个centroid是个二维点,你只能得到centroid(0)和centroid(1)两个量。其余的应该好办了吧。
希望对你有所帮助。
发表于 2003-7-11 15:39:00 | 显示全部楼层
try
发表于 2003-7-11 23:50:00 | 显示全部楼层
好办法!
发表于 2003-7-14 17:41:00 | 显示全部楼层
如果不是质心,可以用getboundary方法来找图形的几何中心
 楼主| 发表于 2003-7-23 15:49:00 | 显示全部楼层
我是说整个图形文件的图形中心坐标
发表于 2003-7-23 18:40:00 | 显示全部楼层
应该明确几何中心的概念,尤其对于一个不规则形状
发表于 2003-7-23 18:51:00 | 显示全部楼层
fyt234发表于2003-7-23 15:49:00我是说整个图形文件的图形中心坐标
用以下函数来计算选定图形的左下角和右上角点,你可以整个图形全选。
然后再用这两个点计算中心点:
[WEB]http://www.mjtd.com/function/list.asp?id=335&ordertype=byletter[/WEB]
GMT+8, 2025-5-25 01:45 , Processed in 0.282113 second(s), 23 queries , Gzip On.
