查看: 11082|回复: 36
[求助]ZZXXQQ,球标标注的问题。
发表于 2010-11-11 20:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的一个球标标注,虽然难看点,用起来却自我感觉良好。
看了你在序号加一中的功能,想请你完整下。
目前,此程序,没有判断两个球标之间的距离,是否太近,可能导致球形重叠。我希望,当太近时,提示是否采用连球方式:如4、5、6三个球号相切,共用一条指引线,不是连球方式时,可重新选取位置,只要球标点分得足够远,连球方式就自行结束。
发表于 2020-2-16 19:31:37 | 显示全部楼层
小妹丁 发表于 2010-11-12 01:01
ZZXXQQ,连球方式如果能考虑进去,将是最好的的球标标注程序。很多人在这个球标标注上写得都没这个好用。
发表于 2024-3-30 14:39:39 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2011-10-7 21:48
再次感谢ZZXXQQ版
搞定了!
改成这样:
感谢分享~
显示如下:
命令: qqqq Error: AutoCAD 变量设置被拒绝: "clayer" "9标注"
也不清楚哪里的问题~
发表于 2018-8-10 22:30:10 | 显示全部楼层
ZZXXQQ:球标圆能不能改为可变,如果数值超过四位数时,数字就跑到圆外
 楼主| 发表于 2010-11-11 20:17:00 | 显示全部楼层
;;;球标,标注程序
;;自动对齐,功能简单
     ;测试版
(defun c:qub (/ os oldlayer pt num ppoint angleline texthight LINEL ss
       ent)
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setq ort (getvar "ORTHOMODE"))
  (setq oldlayer (getvar "CLAYER"))
  (command "_.undo" "be")
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "ORTHOMODE" 1)
  (command "layer" "s" "标注" "")
  (if (and (setq pt (getpoint "\n指定球标位置:"))
    (setq numx (getreal "\n起始序号:"))
      (setvar "ORTHOMODE" 0)
      (setq ppoint (getpoint pt "\n标示构件点:"))
      (setq angleline (angle ppoint pt))
      (setq texthight (getvar 'textsize))
      (SETQ LINEL (- (DISTance PPOINT PT) (* 1.0 texthight)))
      (setq num (rtos numx 2 0))
      (command "layer" "s" "文本" "")
      (command "mtext" pt "J" "MC" "H" texthight "w" 8 NUM "")
      (command "layer" "s" "粗实线" "")
      (COMMAND "CIRCLE" PT (* 1.0 texthight))
      (COMMAND "donut" 0 "0.5" ppoint "")
      (COMMAND "LINE"
        (POLAR PPOINT angleline 0.25)
        (POLAR PPOINT angleline LINEL)
  (while (setq nextpoint (getpoint pt "\n下一个球标位置:"))
    (if (< (setq x_dist (abs (- (car nextpoint) (car pt))))
    (setq y_dist (abs (- (cadr nextpoint) (cadr pt))))
 (setq angle_point (* 0.5 pi))
 (SETQ NUMx (+ NUMx 1))
 (SETQ
   PTX
    (POLAR PT angle_point (- (CADR nextpoint) (CADR PT)))
 (setq ppoint (getpoint ptx "\n标示构件点:"))
 (setq angleline (angle ppoint ptX))
 (SETQ LINEL (- (DISTance PPOINT PTX) (* 1.0 texthight)))
 (command "mtext" ptX "J" "MC" "H" texthight "w" 8 NUM "")
 (COMMAND "CIRCLE" PTX (* 1.0 texthight))
 (COMMAND "LINE"
 (setq pt ptx)
      (PROGN
 (SETQ ANGLE_POINT 0)
 (SETQ
   PTX
    (POLAR PT angle_point (- (CAR nextpoint) (CAR PT)))
 (COMMAND "LINE"
 (setq pt ptx)
  (command "_.undo" "e")
  (setvar "ORTHOMODE" ort)
  (setvar "osmode" os)
  (setvar "clayer" oldlayer)
(princ "***qub***测试版")
 楼主| 发表于 2010-11-11 21:01:00 | 显示全部楼层
另,第一次输入球标点时,如果直接结束会出错,没有容错处理。这一点,我忘记了。
发表于 2010-11-11 23:06:00 | 显示全部楼层
加上容错,并简化了程序
发表于 2010-11-11 23:38:00 | 显示全部楼层
图形中无“标注”等图层时程序仍然出错,建议在程序中加判断,如无该图层时新建该图层。
 楼主| 发表于 2010-11-12 01:01:00 | 显示全部楼层
我写得乱,开始没考虑ORTHOMODE,后来为更直观才加的。
 楼主| 发表于 2010-11-12 01:03:00 | 显示全部楼层
qjcpj发表于2010-11-11 23:38:00图形中无“标注”等图层时程序仍然出错,建议在程序中加判断,如无该图层时新建该图层。
图层自己改好了,加多了图层也不是好事。
发表于 2010-11-13 17:26:00 | 显示全部楼层
加上连球方式,并解决无图层问题。
游客,本帖隐藏的内容需要发帖数高于 10 才可浏览,你当前发帖数只有 0
 楼主| 发表于 2010-11-13 23:51:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ,连球方式处理得非常好,虽然偶尔在引线上有些小不足(看上去有点不太顺),但确确实实好用了。
一处理图层,一大堆文字会让人疯掉,好在我还算能改掉它,哈。
MText:
命令: LAYER
当前图层:  文本
输入选项
[?/生成(M)/设置(S)/新建(N)/重命名(R)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/透明度(TR)/材质(MAT)/打印(P
)/冻结(F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)/说明(D)/协调(E)]: M
输入新图层的名称 (成为当前图层) <文本>: 粗实线 输入选项
命令: CIRCLE 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]:
指定圆的半径或 [直径(D)] <2.50>: 2.500000000000000
命令:
标示构件点 AYER
当前图层:  粗实线
输入选项
输入新图层的名称 (成为当前图层) <粗实线>: 标注 输入选项
命令: donut
指定圆环的内径 <0.00>: 0
指定圆环的外径 <0.50>: 0.5
指定圆环的中心点或 <退出>:
指定圆环的中心点或 <退出>:
命令: LINE 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令:
下一个球标位置 AYER
当前图层:  标注
输入选项
输入新图层的名称 (成为当前图层) <标注>: 文本 输入选项
命令: mtext 当前文字样式:  "中文"  文字高度:  2.5  注释性:  否
指定第一角点:
指定对角点或 [高度(H)/对正(J)/行距(L)/旋转(R)/样式(S)/宽度(W)/栏(C)]: J
输入对正方式 [左上(TL)/中上(TC)/右上(TR)/左中(ML)/正中(MC)/右中(MR)/左下(BL)/中下(BC)/右下(BR)]
<左上(TL)>: MC
指定对角点或 [高度(H)/对正(J)/行距(L)/旋转(R)/样式(S)/宽度(W)/栏(C)]: H
指定高度 <2.5>: 2.500000000000000
指定对角点或 [高度(H)/对正(J)/行距(L)/旋转(R)/样式(S)/宽度(W)/栏(C)]: w
指定宽度: 8
MText: 14
MText:
命令: LAYER
当前图层:  文本
输入选项
命令:
标示构件点 AYER
当前图层:  粗实线
输入选项
命令: donut
指定圆环的内径 <0.00>: 0
指定圆环的外径 <0.50>: 0.5
指定圆环的中心点或 <退出>:
指定圆环的中心点或 <退出>:
命令: LINE 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令:
下一个球标位置 AYER
当前图层:  标注
输入选项
指定第一角点:
<左上(TL)>: MC
指定宽度: 8
MText: 15
 楼主| 发表于 2010-11-13 23:54:00 | 显示全部楼层
图上5和14,只能手工改在7和17出线。
GMT+8, 2025-10-16 04:56 , Processed in 0.221392 second(s), 30 queries , Gzip On.
