查看: 4406|回复: 15
[讨论]修改扩展属性
发表于 2010-11-12 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的修改扩展属性,没啥含量,大家讨论下吧
如果使用有问题,请说明你的CAD是哪个版本
发表于 2010-11-12 15:36:00 | 显示全部楼层
顶下,呵呵利用VLAX,还写入临时DCL,不错啊
发表于 2017-12-16 10:26:15 | 显示全部楼层
看不到
内容呢
发表于 2010-11-12 15:31:00 | 显示全部楼层
支持哦
 楼主| 发表于 2010-11-12 15:47:00 | 显示全部楼层
都是猫教得好,拍一下他PP
发表于 2010-11-12 15:48:00 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2010-11-12 16:29:00 | 显示全部楼层
楼主试一下标注含扩展属性的,就不行啦!
 楼主| 发表于 2010-11-12 23:58:00 | 显示全部楼层
标注是不是这种类型(-3 ("ACAD" (1000 . "DSTYLE") (1002 . "{") (1070 . 41) (1040 . 2.0)
(1070 . 42) (1040 . 0.49975) (1070 . 44) (1040 . 0.49975) (1070 . 147) (1040 .
0.49975) (1002 . "}")) ("south" (1000 . "125")))
因为实际 不用扩展属性,所以没考虑这个,可以自己调一下
发表于 2010-11-14 10:26:00 | 显示全部楼层
非常好
发表于 2010-11-15 01:28:00 | 显示全部楼层
为什么输入TT命令后运行不起呢?
    当提示选择对象后,一选择就出现
   TT
 ->选择对象:; 错误: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
 楼主| 发表于 2010-11-16 12:58:00 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
GMT+8, 2025-5-19 22:11 , Processed in 0.221053 second(s), 29 queries , Gzip On.
