查看: 14615|回复: 25
有没有好办法对动态图块块名用ssget选择过滤?
发表于 2010-11-13 14:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态图块的插入实例,每个一实例用Entget得到的都匿名块。不能直接取得块名。
如果用遍历选择集后处理的办法效率比较低,有没有好一点的高效的办法?
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 学习|主题: 95, 订阅: 8
发表于 2022-7-17 00:56:20 | 显示全部楼层
  ;取得块名name
(setq en (car (entsel "\n选择块:")))
   (or
      (eq "TCH_BLOCK_INSERT" (cdr (assoc 0 (entget en))))
      (eq "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget en))))
      (alert "没有选择块!")
   (setq xobj (vlax-ename->vla-object en))
   (setq name (vlax-get-property xobj 'EffectiveName))
赞  发表于 2023-3-13 17:28
发表于 2022-7-8 11:25:21 | 显示全部楼层
新手请教,这代码怎么变成可编译的lsp文件呀?
发表于 2022-7-8 11:30:57 | 显示全部楼层
新手请教下,这代码怎么变成可编译的lsp文件?
发表于 2010-11-13 14:54:00 | 显示全部楼层
秋枫发表于2010-11-13 14:19:00动态图块的插入实例,每个一实例用Entget得到的都匿名块。不能直接取得块名。 如果用遍历选择集后处理的办法效率比较低,有没有好一点的高效的办法?站内搜索更多有关  的信息
动态图块的出现,是在CAD2006以后的事情了,相信楼主也知道CAD2000以后的visualLISP 函数就一直没有增强。
ssget 函数也一样。
用遍历选择集后处理的办法,效率应该不会低到哪里去。
(-1 . <图元名: 7eb585b0>)
(0 . "INSERT")
(5 . "E7E")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY")
(360 . <图元名: 7eb585b8>)
(102 . "}")
(330 . <图元名: 7ef68cf8>)
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(100 . "AcDbBlockReference")
(2 . "*U14")
(10 1501.85 633.74 0.0)
(41 . 25.4)
(42 . 25.4)
(43 . 25.4)
(50 . 0.0)
(70 . 0)
(71 . 0)
(44 . 0.0)
(45 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
  1. (defun SSGET-DYNBLK->ENTS (SS NAME / E ENTS N)
  2.   ;; By carrot1983 11/13/10
  3.   (repeat (setq N (sslength SS))
  4.     (and (setq E (ssname SS (setq N (1- N))))
  5.   (setq O (vlax-ename->vla-object E))
  6.   (= (vla-get-isdynamicblock O) :vlax-true)
  7.   (= (vla-get-effectivename O) NAME)
  8.   (setq ENTS (cons E ENTS))
  9.     )
  10.   )
  11.   ENTS
  12. )
(defun C:TT ()
  (setq SS (ssget '((0 . "INSERT"))))
  (setq ENTS (SSGET-DYNBLK->ENTS SS "树 - 英制"))
  (print ENTS)
发表于 2010-11-13 15:32:00 | 显示全部楼层
对于编程来说,无名块其实也是一个有名块,只不过他们的名字是系统管理的而已。动态块的选择和选择无名块不一样吗?
(setq tmpp(ssget "x" (list (cons 0 "INSERT")(cons 2 (strcat "`" (vla-get-name (vlax-ename->vla-object(car(entsel "\n选择无名块:")))))))))
发表于 2010-11-13 17:16:00 | 显示全部楼层
danxingpen发表于2010-11-13 15:32:00对于编程来说,无名块其实也是一个有名块,只不过他们的名字是系统管理的而已。动态块的选择和选择无名块不一样吗? (setq tmpp(ssget \"x\" (list (cons 0 \"INSERT\")(cons 2 (strcat \"`\"
命令: (cons 2 (strcat "`"((_> (vla-get-name (vlax-ename->vla-object(car(entsel "\n选择无名块:"))))))
选择无名块2 . "`*U340")
命令: (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT")(2 . "`*U340")))
; 错误: *error* 函数中出错AutoCAD 变量设置被拒绝: "osmode" nil
不行的,SSGET要如何处理才能选择"*U"这一类的无名块
发表于 2010-11-13 17:22:00 | 显示全部楼层
命令: (ssget "x" (list '(0 . "INSERT")'(2 . "*U340")))
nil
发表于 2010-11-14 08:07:00 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的看完整了吗?(ssget "x" (list '(0 . "INSERT")'(2 . "`*U340")))
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:37:59 | 显示全部楼层
先谢谢二楼提供思路的实现。虽然就是原来的思路。
三楼可能没有明白我的意思。选择是一样的,只是有一点特殊。我和问题不是匿名块和普通块的区别,而是动态块和普通块的区别。
动态块的块名不反映在第一级的dxf表中,在第一级的dxf表中只有一个匿名,这意味着已知动态块的块名,不能高效地通过SSGET的DXF过滤出来,必须选择块后遍历选择集才知道有没有选中,选中几个。
发表于 2011-3-9 14:02:16 | 显示全部楼层
可以试试
(setq ss1 (ssget '((0 . "INSERT") (2 . "`*U*") )))
但是没法分辨出不同的动态块
发表于 2011-3-9 14:30:32 | 显示全部楼层
在萝卜的基础上改了一下(效率低主要是在enamel转换为object上),代码如下:
  1. (defun ssget-dynblk->ents (ss name / ents)
  2.   (if ss
  3.     (vlax-for n        (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  4.       (if (and (= (vla-get-isdynamicblock n) :vlax-true) (= (vla-get-effectivename n) name))
  5.         (setq ents (cons n ents))
  6.       ) ;_ 结束if
  7.     ) ;_ 结束vlax-for
  8.   ) ;_ 结束if
  9.   ents
  10. ) ;_ 结束defun
  11. (defun C:TT (/ ss ents)
  12.   (vla-eval (vlax-get-acad-object) "Thisdrawing.Activeselectionset.Delete")
  13.   (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  14.     (progn (setq ents (ssget-dynblk->ents ss "树 - 英制"))
  15.            (print ents)
  16.     ) ;_ 结束progn
  17.   ) ;_ 结束if
  18.   (princ)
  19. ) ;_ 结束defun
发表于 2011-3-10 10:40:46 | 显示全部楼层
我这里也有别人的代码分享下,是用两个函数完成的
  1. (defun test ( block )
  2.   (ssget
  3.     (list
  4.       (cons 0 "INSERT")
  5.       (cons 2
  6.         (
  7.           (lambda ( s )
  8.             (foreach anon (LM:AnonymousInstancesof block)
  9.               (setq s (strcat s ",`" anon))
  10.             )
  11.             s
  12.           )
  13.           block
  14.         )
  15.       )
  16.     )
  17.   )
  18. )
  19. (defun LM:AnonymousInstancesof ( block / def rec nme ref lst )
  20.   (while (setq def (tblnext "BLOCK" (null def)))
  21.     (if (= 1 (logand 1 (cdr (assoc 70 def))))
  22.       (progn
  23.         (setq rec
  24.           (entget
  25.             (cdr
  26.               (assoc 330
  27.                 (entget
  28.                   (tblobjname "BLOCK" (setq nme (cdr (assoc 2 def))))
  29.                 )
  30.               )
  31.             )
  32.           )
  33.         )
  34.         (while (setq ref (assoc 331 rec))
  35.           (if
  36.             (and
  37.               (eq block (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (cdr ref))))
  38.               (not (member nme lst))
  39.             )
  40.             (setq lst (cons nme lst))
  41.           )
  42.           (setq rec (cdr (member (assoc 331 rec) rec)))
  43.         )
  44.       )
  45.     )
  46.   )
  47.   (reverse lst)
  48. )
最后调用(test "动态块块名"),返回选择集 这是leemac的,但是在图中有表格的时候会没有反应,我自己又重写了一个。
cheng5276 + 1 这个比上面的好,很给力!
GMT+8, 2025-6-22 05:35 , Processed in 0.190553 second(s), 34 queries , Gzip On.
