查看: 2375|回复: 2
[符号表] 判断图层是否存在
发表于 2010-11-18 19:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学C#,请各位老师帮助指点
如何判断当前文档中是否已新建了一个层,如果没有侧新建,如果有就不用新建
以下是新建层的代码,请高手帮我改为可以判断有就不用新建
        public void CreateNewLayer()
            LayerTableRecord ltRec = new LayerTableRecord();
            ltRec.Name = "MYLAYER";
            Database db = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
            DBTransMan tm = db.TransactionManager;
            using (Transaction ta = tm.StartTransaction())
                LayerTable lt = (LayerTable)tm.GetObject(db.LayerTableId, OpenMode.ForWrite, false);
                    lt.Add(ltRec);
                    tm.AddNewlyCreatedDBObject(ltRec, true);
                    ta.Commit();
发表于 2010-11-18 21:28:00 | 显示全部楼层
2010以上用lt.Has判断,以下用下面的函数
  1.         /// <summary>
  2.         /// 在符号表中获取对应键值的记录Id
  3.         /// </summary>
  4.         /// <param name="table">符号表</param>
  5.         /// <param name="key">记录键值</param>
  6.         /// <returns>对应键值的记录Id</returns>
  7.         public static ObjectId GetRecorId<T>(this T table, string key) where T : SymbolTable
  8.         {
  9.             if (table.Has(key))
  10.             {
  11.                 if (Application.Version.Major < 18)
  12.                 {
  13.                     ObjectId idres = table[key];
  14.                     if (!idres.IsErased)
  15.                         return idres;
  16.
  17.                     foreach (ObjectId id in table)
  18.                     {
  19.                         if (!id.IsErased)
  20.                         {
  21.                             SymbolTableRecord str = id.GetObject<SymbolTableRecord>();
  22.                             if (str.Name == key)
  23.                                 return str.ObjectId;
  24.                         }
  25.                     }
  26.                 }
  27.                 else
  28.                 {
  29.                     return table[key];
  30.                 }
  31.             }
  32.             return ObjectId.Null;
  33.         }
复制代码
 楼主| 发表于 2010-11-18 23:03:00 | 显示全部楼层
谢谢狐哥指点
我还不理解如何调用此函数.能否再指点一下如何调用,
例如:
1) 我贴的那个就直接CreateNewLayer()就调用了,你帮我写的这个函数需要如何调用;
2) 另外再请教一个问题,如何将此新建层设为当前层;(就是LISP中(setvar "clayer" "TEST")的效果);
GMT+8, 2025-5-11 11:19 , Processed in 0.139011 second(s), 23 queries , Gzip On.
