查看: 3158|回复: 10
提问(在线等待)
发表于 2003-7-11 09:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD R14的备份文件.bak如何转化成autocad2000的.dwg文件?
发表于 2003-7-11 10:48:00 | 显示全部楼层
将bak改成dwg就可以了,要想成2000格式,用2000版打开它,保存一次就行了。
发表于 2003-7-11 10:54:00 | 显示全部楼层
原来如此
原来.bak文件能够这样使用啊,我以前总觉得它们太烦,看到这类文件总是格删勿论的。
发表于 2003-7-11 12:02:00 | 显示全部楼层
呵呵.晕过去了
bluelover发表于2003-7-11 10:54:00原来如此
呵呵.晕过去了bak就是备份文件啊
发表于 2003-7-11 13:11:00 | 显示全部楼层
平时bak文件是没什么用。
发表于 2003-7-11 23:48:00 | 显示全部楼层
一般来说我把它删除节约空间!;)
发表于 2003-7-22 07:46:00 | 显示全部楼层
可不可以批处理的方式一次性把所有的.bak 文件全部删除??
发表于 2003-7-22 09:00:00 | 显示全部楼层
可以在CAD中设定不生成*.bak文件。
要一次删除所有.bak文件,用批处理文件就可以了。
**delbak.bat**
del path\.
path为你需要删除的路径。也可以在LISP程序里做,不过仅是删除,就不需要了。
发表于 2003-7-22 10:00:00 | 显示全部楼层
bak既然是備份文件,自然有它的用處.
有的時候,圖檔作了修改而又剛剛存了一次盤,但是又覺得修改後的圖不夠理想而想要回之前的樣子,這時候bak就有用了.
发表于 2003-7-22 10:59:00 | 显示全部楼层
sinmok发表于2003-7-22 10:00:00bak既然是備份文件,自然有它的用處.
备份文件是和存盘同步的,如果已经保存了,取出备份文件同当前图形是相同的。
这种情况只需用撤消键就可以了。
GMT+8, 2025-10-20 04:14 , Processed in 0.161493 second(s), 28 queries , Gzip On.
