查看: 1815|回复: 8
[基础] 多段线群码42的含义?
发表于 2010-11-22 09:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(10 -10.0 0.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 -5.0 6.12303e-016) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . -1.0) (对应第一个图)
(10 5.0 0.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 10.0 0.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 -10.0 -10.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 -5.0 -10.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . -0.414214)(对应第二个图)
(10 0.0 -5.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 5.0 -5.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 -10.0 -20.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 -5.0 -20.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . -0.414214)(对应第三个图)
(10 0.0 -15.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 5.0 -15.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 -5.0 -35.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 -5.0 -30.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . -0.414214)(对应第四个图)
(10 0.0 -25.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 5.0 -25.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
查询群码42的含义是:“凸起,多重项目,每有一个顶点便有一组,默认值0
谁能解释解释,到底群码42是什么含义?????
发表于 2010-11-22 10:11:00 | 显示全部楼层
you may check here:
http://www.afralisp.net/archive/lisp/Bulges1.htm
 楼主| 发表于 2010-11-22 10:37:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上,看了,好像是弦长为2时,圆弧的中到弦中的距离!
我的理解正确吗?
但是正负号又怎么理解呢?????????????????
发表于 2010-11-22 20:40:00 | 显示全部楼层
正数逆时针,负数顺时针。
 楼主| 发表于 2010-11-23 15:54:00 | 显示全部楼层
为什么这个图形最后一个42的群码是(42 . -0.471064) 结束点何来凸起?????
哪位大大解释一下?????
((-1 . <图元名: 7ef5df88>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <图元名: 7ef5dcf8>) (5 . "F1") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 6) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 788.707 471.521) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 951.627 933.446) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 921.832 444.59) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1398.55 304.417) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 897.295 304.417) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . -1.79211) (10 718.524 295.656) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . -0.471064) (210 0.0 0.0 1.0))
 楼主| 发表于 2010-11-23 22:21:00 | 显示全部楼层
自己摸索出答案了,多段线最后一段为圆弧时候,如果最后一个42群码不为0,那闭合多段线时,必将是用一圆弧闭合多段线,且此圆弧的凸起就是该42群码的值!!!
发表于 2010-11-23 22:31:00 | 显示全部楼层
你画了六段线。最后有两个弧。
发表于 2010-11-25 11:17:00 | 显示全部楼层
entmake怎样生成 "LWPOLYLINE“?
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:45:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2010-11-23 22:31:00你画了六段线。最后有两个弧。
不对!
只有一个弧!
但凸起值有两个
最后一个是用来闭合曲线时的默认凸起值!
GMT+8, 2024-10-2 16:30 , Processed in 0.179964 second(s), 26 queries , Gzip On.
