查看: 2558|回复: 4
[图形系统] [求助]请教一下块的预览与另存
发表于 2010-11-22 10:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vs2008+cad2010做了个块编辑的小工具,在块预览上用的是PreviewIcon这个属性,但发现不是所有块都能预览出,一下匿名块无法预览,有什么解决方法吗?
还有想请教一下,块另存(就是需要一个块与原来存在的块内容一样,仅块名不同)有什么快捷方法吗(我搜索了原来的帖子一位兄弟说要先插入原来的块,在打散获取块中图形,在重新生成块)?
发表于 2010-11-22 12:21:00 | 显示全部楼层
1,PreviewIcon在2008不能用,访问都报异常,不知道既然没弄好干嘛摆出来;2010没测试
2,可以用Clone()函数,不过块记录里面的东西都要克隆一下,就完全等于新建一个块记录,不知道有没有更简单的办法,应该不可能了!
发表于 2010-11-22 13:49:00 | 显示全部楼层
blockicon命令生成块图标
 楼主| 发表于 2010-11-22 14:38:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位的解答,按照飞狐版主的,在运行前先运行blockicon命令,可以预览出所有块了。
再问一下飞狐版主,块另存方面有什么快捷方法?
发表于 2010-11-22 15:44:00 | 显示全部楼层
Database.DeepCloneObjects
GMT+8, 2025-5-11 11:14 , Processed in 0.157277 second(s), 29 queries , Gzip On.
