查看: 2194|回复: 4
[求助]ObjectARX wizard的setup无法在VC.net下安装
发表于 2003-7-11 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS VC.NET的问题:ObjectARX 2004的ArxWizard.awx在VC。NET编译器上没法安装,运行其setup.exe时提示MS VC.net没有安装,可我明明已经装了。
发表于 2003-7-11 13:34:00 | 显示全部楼层
VC++7.1不支持, VC++7.0支持;
如果用VC++7.1,你就不能使用wizard;
发表于 2003-7-11 20:46:00 | 显示全部楼层
请问有办法解决吗?
不要告诉我重新装VC++7.0......
发表于 2003-7-14 08:50:00 | 显示全部楼层
办法之一是不用向导,直接编程,当然有些VC的库文件要改个名字,如XXX71.LIB 改为XXX70.LIB;
我试过是可以的,但不能保证所有的都可以.
最保险的办法还是装老版本的.NET,不要装新版本的.Net2003
发表于 2003-7-29 13:53:00 | 显示全部楼层
好像ObjectARX wizard升级了,支持最新的vc7.1
GMT+8, 2025-5-3 15:17 , Processed in 0.191783 second(s), 24 queries , Gzip On.
