查看: 1636|回复: 2
[基础] 請教一個數值累加的計算問題
发表于 2010-11-22 18:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
這一段程式的運作如下。
點選兩點p1 p2,後畫出金字塔圓。
這裡頭有一段數值的"累加"計算,讓小弟摸不透
(setq bas (polar bas ang (* rr 2)))
bas是在定點畫圓。所以進入了repeat迴圈中,每轉一圈便累加一個rr值,依此畫出n個相切圓。
但是此處R值定義為(* rr 2 ),即每跑一迴圈便x2,r值不成了等比級數 2 4 8 16 32了嗎?
又如何能畫出相切圓呢?
(此段程式為課本範例,可正確畫出圖形)
 (defun c:lsp_16()
   (setvar "cmdecho" 0)
   (setq pt1 (getpoint "\n起點: "))
   (setq pt2 (getpoint pt1 "\n終點: "))
   (setq nn (getint "\n堆疊數<10>: "))
   (if (null nn) (setq nn 10))
   (setq dd (distance pt1 pt2))
   (setq ang (angle pt1 pt2))
   (setq rr (/ (/ dd (1- nn)) 2))
   (setq nn2 nn)
   (repeat nn
      (setq bas pt1)
      (repeat nn2
         (command "circle" bas rr)
      (setq nn2 (1- nn2))
      (setq pt1 (polar pt1 (+ ang (/ (* 60 pi) 180)) (* rr 2)))
   (prin1)
发表于 2010-11-22 19:39:00 | 显示全部楼层
這樣改動提供您來比對理解
  1. .....
  2. ;; (setq rr (/ (/ dd (1- nn)) 2))
  3.    (setq Dia (/ dd (1- nn))
  4.           rr (/ Dia 2)
  5.    )
  6.
  7.    (setq nn2 nn)
  8.
  9.    (repeat nn
  10.       (setq bas pt1)
  11.       (repeat nn2
  12.          (command "circle" bas rr)
  13.          (setq bas (polar bas ang Dia))
  14.       )
  15.       (setq nn2 (1- nn2))
  16.       (setq pt1 (polar pt1 (+ ang (/ (* 60 pi) 180)) Dia))
  17.    )
  18.   ....
 楼主| 发表于 2010-11-22 20:02:00 | 显示全部楼层
喔喔,這樣我懂了
我把它搞錯了,是每一個迴圈以base為基點,增加一個直徑的長
謝謝你的幫助,我現在明白了
GMT+8, 2025-2-24 00:44 , Processed in 0.232081 second(s), 26 queries , Gzip On.
