查看: 2358|回复: 6
[求助]新手请教vba查询或得到图元
发表于 2010-11-24 22:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个判断  比如 图纸中已经有 某某块  或者某某图层  就运行a命令  没有就运行 b。
想知道如何判断某个图层是否存在    或者得到固定名称块的数量。
请高手赐教啊~
发表于 2010-11-25 00:52:00 | 显示全部楼层
抄了一段autocad的帮助文件
图层和线型排序
用户可以遍历 Layers 和 Linetypes 集合来查找图形中的所有图层和线型。
遍历 Layers 集合
以下代码遍历 Layers 集合,以合并图形中所有图层的名称,然后将这些名称显示在消息框中。
Sub Ch4_IteratingLayers()
 Dim layerNames As String
 Dim entry As AcadLayer
 layerNames = ""
 For Each entry In ThisDrawing.Layers
 layerNames = layerNames + entry.Name + vbCrLf
 Next
 MsgBox "The layers in this drawing are: " + _
 vbCrLf + layerNames
End Sub
 楼主| 发表于 2010-11-25 17:58:00 | 显示全部楼层
好的  谢楼上  不知有没有和 lisp里面一样 类似 tblsearch 的功能  直接输入图层名称查询地。。。。
发表于 2010-11-27 10:22:00 | 显示全部楼层
我想查询出一个CAD图纸中的所有圆的圆心坐标和半径
发表于 2010-11-27 11:51:00 | 显示全部楼层
这个,也引用一段啊
为选择集指定单一选择条件
以下代码提示用户选择要包含在选择集中的对象,但仅当选择的对象是 Circle 时才将其添加到选择集中:
Sub Ch4_FilterMtext()
 Dim sstext As AcadSelectionSet
 Dim FilterType(0) As Integer
 Dim FilterData(0) As Variant
 Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS2")
 FilterType(0) = 0
 FilterData(0) = "Circle"
 sstext.SelectOnScreen FilterType, FilterData
End Sub
发表于 2010-12-10 19:32:10 | 显示全部楼层
看看,学习了
发表于 2010-12-10 23:31:12 | 显示全部楼层
如何判断某个图层是否存在?
用错误机制
on error resume next
set lay = thisdrawing.Layers("01")
if err then
GMT+8, 2025-5-26 01:05 , Processed in 0.147294 second(s), 23 queries , Gzip On.
