查看: 1746|回复: 9
关于选定的实体丢失选择的问题
发表于 2010-11-25 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问了制作块,我首先选择了一些实体,然后用程序调用block命令制作块,此时我选择的实体就全部显示为非选择状态,而直接在cad调用block命令是可以继续保留选择状态的,不知道什么原因?
发表于 2010-11-25 09:46:00 | 显示全部楼层
这个功能NetApi本身可以实现的,为什么要调用命令呢
 楼主| 发表于 2010-11-25 09:46:00 | 显示全部楼层
另外有个问题:调用block命令时候能不能传 块名 这个参数,这样就不需要用户输入块名了
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:08:00 | 显示全部楼层
            用doc.SendStringToExecute(cmd, True, False, False)调用的,以调用就选择的实体不选择了
发表于 2010-11-25 12:43:00 | 显示全部楼层
SendStringToExecute最好不要用
用BlockTable.Add可以实现你的功能
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:43:00 | 显示全部楼层
版主同志,能不能具体点,1,SendStringToExecute不用那用什么?  2 ,BlockTable.Add视乎没有嘛,我要做的是弹出cad系统自带的block制作框,然后传入block名字参数,这样不用自己输入块名
发表于 2010-11-25 16:18:00 | 显示全部楼层
        public ObjectId AddBlock(string name)
            ObjectId id = BlockTable.GetRecorId(name);
            if (id == ObjectId.Null)
                BlockTable.UpgradeOpen
                        BlockTableRecord btr = new BlockTableRecord();
                        btr.Name = name;
                        id = BlockTable.Add(btr);
                        Transaction.AddNewlyCreatedDBObject(btr, true);
            return id;
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:32:00 | 显示全部楼层
不是这个意思,我不用程序实现,想调用cad的block制作框实现,但是他的块名不想自己输入,而是想问通过什么方式传入block命令里头
发表于 2010-11-25 16:42:00 | 显示全部楼层
这个,最好自己做界面实现,直接调用命令基本上达不到你的要求
如果想偷懒,平台调用应该可以实现,但问题是你要先找到block命令的C++函数的入口点,很头大
 楼主| 发表于 2010-11-26 08:44:00 | 显示全部楼层
God, 那只好不管了,;;另外SendStringToExecute不用的话用什么好呢?
GMT+8, 2025-5-12 11:02 , Processed in 0.171578 second(s), 24 queries , Gzip On.
