查看: 4156|回复: 3
[2008] [求助]为什么CAD2008 经常激活失效,要求重新激活?
发表于 2010-11-25 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是win7的系统,装了CAD2004和2008,04很少用,一般都用08,但08基本上隔个三五天就激活失效,必须重新激活才能用。
虽说重新激活也不麻烦,但总是这样有点闹心,特别有时刚用着还是对的,关了重新开就糟了。
求高人指点迷津。
发表于 2024-6-20 06:21:56 | 显示全部楼层
我也经常遇到,求高人指点迷津
发表于 2024-11-30 20:04:44 | 显示全部楼层
      办法一:在C盘搜索Software Licenses文件夹,打开此文件夹,里面有B492F000.dat问件,可将此文件放到回收站,然后重启电脑重新激活cad即可
      方法二:激活时候复制申请号,然后以管理员权限打开注册机,粘贴进去申请号,点击注册机中间的"Generate",紧接着的操作就是“Patch”。然后把生成的激活码按照顺序手动输入。然后激活。这也是我在网上看到别的人这么弄的。
     采用以上方法操作时,还要将Autodesk Licensing Service服务设置为自动。
GMT+8, 2025-10-4 08:23 , Processed in 0.602821 second(s), 27 queries , Gzip On.
