查看: 3325|回复: 8
[求助]如何用lisp创建未命名编组
发表于 2010-11-28 10:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建编组时,只有打开对话框才能创建未命名的编组,输入-g不能创建,哪位高手指点下
发表于 2010-11-29 11:43:01 | 显示全部楼层
  1. (defun gxl-Sel-SS->AX:Array (ss / c r en)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq c -1)
  4.   (repeat (sslength ss)
  5.     (setq en (ssname ss (setq c (1+ c))))
  6.     (if (entget en)
  7.     (setq r (cons en r))
  8.       )
  9.     )
  10.   (setq r (reverse r))
  11.   (vlax-safearray-fill
  12.     (vlax-make-safearray
  13.       vlax-vbObject
  14.       (cons 0 (1- (length r)))
  15.     )
  16.     (mapcar 'vlax-ename->vla-object r)
  17.   )
  18. );;;Creat Unname Group
  19. (vla-AppendItems (vla-add (vla-get-Groups (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) "*") (gxl-Sel-SS->AX:Array (ssget)))
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:12:26 | 显示全部楼层
自己回复一个,不要沉底
发表于 2010-11-29 00:06:21 | 显示全部楼层
(command "-group"
               ss
发表于 2010-11-29 11:42:41 | 显示全部楼层
(setq groupobj(vla-add (vla-get-Groups (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) "*"))
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:30:24 | 显示全部楼层
谢谢,我这就试一下
发表于 2019-4-26 20:19:52 | 显示全部楼层
感谢 G版主,测试可以用。
发表于 2020-9-3 16:10:57 | 显示全部楼层
G版这个真好,之前要批量生成带编组的图元,特别的慢,用了G版的这个,秒成。
发表于 2021-4-19 22:47:19 | 显示全部楼层
建未命名编组
GMT+8, 2025-10-2 04:42 , Processed in 0.164650 second(s), 26 queries , Gzip On.
