查看: 1696|回复: 5
[JIG] 请问在VB中怎样判断如果出现系统警告或提示 就把它忽略掉
发表于 2010-12-1 12:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VB.net打开AutoCAD在autocad中绘图 最后在进程中将autocad关掉 第二次执行程序就会出现这个
在进程中将autocad关掉 可能这样太粗暴了吧 所以第二次执行就会提示
这个只是友情提醒 点关闭后 程序还是可以正常运行的
不过每次跳出来 总归不好看
不知道哪位大侠知道的
发表于 2010-12-1 12:48:21 | 显示全部楼层
那应该是你程序的问题,
进程中将autocad关掉?
直接用acadapp.Quit()退出
 楼主| 发表于 2010-12-1 13:09:35 | 显示全部楼层
回复 lzh741206 的帖子
谢谢 我试试看啊
 楼主| 发表于 2010-12-1 13:15:03 | 显示全部楼层
回复 lzh741206 的帖子
vb。net里面好像不行啊 现在我就想找到那个忽略系统提示框的代码 还望版主指点迷津!
发表于 2010-12-1 18:36:29 | 显示全部楼层
把不再显示此消息打上勾
 楼主| 发表于 2010-12-1 18:51:30 | 显示全部楼层
回复 sailorcwx 的帖子
我看见了 不过我已经解决了
GMT+8, 2025-5-12 11:46 , Processed in 0.138465 second(s), 23 queries , Gzip On.
