查看: 1238|回复: 2
怎么用代码控制复杂线形的高度?
发表于 2010-12-9 12:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
可否用代码动态控制复杂线形的高度?是线形的高度,不是线宽。就比如说,土围墙符号已经做好,实测土围墙的范围是2米宽,根据1:500的比例转换后,在地图上土围墙的范围为0.4cm,,另外一堵土围墙的范围可能是1米宽,怎么用土围墙线形符号的来表现这样的效果?!如果设置线宽的话,只是加粗了线宽,整个符号的宽度并没有改变,达不到想要的效果。
发表于 2010-12-9 12:56:35 | 显示全部楼层
类似多线的效果?
估计只有动态生成线型了
 楼主| 发表于 2010-12-9 14:33:21 | 显示全部楼层
回复 lzh741206 的帖子
是的。如狐兄所言,就是想实现多线的效果,一时没想到这个专业术语。请狐兄指教!
GMT+8, 2025-4-19 16:45 , Processed in 0.159720 second(s), 24 queries , Gzip On.
