查看: 4436|回复: 15
[图元] 集合对象转换为Entity对象
发表于 2010-12-10 21:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师:不知能否实现将以下 objId 集合转为 ent 对象可选类型
ObjectIdCollection objId = new ObjectIdCollection();
List<Entity> ent = new List<Entity>
  objId
发表于 2010-12-10 22:26:11 | 显示全部楼层
你上次不是问过了
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=84506&extra=page%3D2
把里面的代码搞懂。。。
 楼主| 发表于 2010-12-11 00:13:32 | 显示全部楼层
狐哥,你再举例指导一下,如何将 ids 转为 ents 类型,这个问题我搞了好多天还是没有完全理解...
ObjectId epne01 = AddLine(new Point3d(10, 0, 0), new Point3d(-10, 0, 0));
ObjectIdCollection ids = new ObjectIdCollection();
ids.Add(epne01);
List<Entity> ents = new List<Entity>
 楼主| 发表于 2010-12-11 15:19:59 | 显示全部楼层
自己再顶一下...
发表于 2010-12-11 16:44:23 | 显示全部楼层
无语了
你还是先做点简单的,理解下吧
 楼主| 发表于 2010-12-11 17:23:15 | 显示全部楼层
我只能做成Entity类型,目前遇到的困难是卡在这个类型转换上了...
foreach (ObjectId id in ids)
  Entity ent1 = tr.GetObject(id, OpenMode.ForWrite) as Entity;
发表于 2010-12-11 20:15:05 | 显示全部楼层
遍历,然后一个个添加进去
发表于 2010-12-11 21:28:09 | 显示全部楼层
让AddLine返回Line,也就不需要转换了。
一般来讲,选择编辑图上已有实体,才需要你所说的转换,使用Id.GetObject就行。
如果实体由当前程序创建,已经有了Entity,再去转换就绕圈子了。
 楼主| 发表于 2010-12-11 21:43:58 | 显示全部楼层
我现在主要是想学习一下方法,请老师指导一下。。。
发表于 2010-12-11 22:51:56 | 显示全部楼层
你要的转换在程序中基本上用不上
一般是选择集中的对象获取才有
新建对象按你的做法就是绕圈圈,同意河伯的说法
这样的函数调用根本没有必要
这个调用以后,你的Line就直接加入到了当前数据库
如果你还想把它加入其它的块表记录是实现不了的
你要做的是:
新建一个实体
改变它的属性
然后把它加入想要加入的块表记录
另外Id.GetObject的耗时远远大于tr.GetObject的
Id.GetObject以前我是经常用的
后来一次偶然的测试,发现这个
现在我是把Id.GetObject的代码全部改掉了。。。
GMT+8, 2025-5-11 08:26 , Processed in 0.172958 second(s), 24 queries , Gzip On.
