查看: 1949|回复: 7
嵌套块的遍历,程序出错,请指正
发表于 2010-12-11 21:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了两个函数的解释,第一个ENTNEXT--可以通过调用entnext函数遍历复杂图元的子图元来访问复杂图元的内部结构;第二个tblnext--(tblnext “block" t)将返回块条目中的第一个块的块表,其中-2组,其组值是该块定义中的第一个图元的图元名(如果有的话),并且可以被entnext函数接受,从而扫描组成块定义的各个图元。所以写了以下一个命令,但命令运行明显不对,请大家指教。
  1. (defun c:aaa (/        firstblk bname bnamelist blklist cnt ename enamelist entlist nextent bname1 blk)
  2.   (setq        firstblk  (tblnext "block" t)
  3.         bname          (cdr (assoc 2 firstblk))
  4.         bnamelist (list bname)
  5.         ename          (cdr (assoc -2 firstblk))
  6.         enamelist (list ename)
  7.         blk          (tblnext "block")
  8.         cnt          0
  9.         )
  10.   (while blk
  11.     (setq bname            (cdr (assoc 2 blk))
  12.           bnamelist (append (list bname) bnamelist)
  13.           ename            (cdr (assoc -2 blk))
  14.           enamelist (append (list ename) enamelist)
  15.           blk            (tblnext "block")
  16.           )
  17.     )
  18.   (setq        bnamelist (reverse bnamelist)
  19.         enamelist (reverse enamelist)
  20.         bname          (nth cnt bnamelist)
  21.         ename          (nth cnt enamelist)
  22.         cnt          (1+ cnt)
  23.         nextent          t
  24.         )
  25.   (while bname
  26.     (while (setq nextent (entnext ename))
  27.       (if nextent
  28.         (progn
  29.           (setq        ename        (cdr (assoc -1 (entget nextent)))
  30.                 entsort        (cdr (assoc 0 (entget nextent)))
  31.
  32.                 )
  33.           (if (= entsort "INSERT")
  34.             (setq bname1 (cdr (assoc 2 (entget nextent)))
  35.                   blklist (append (list bname1) blklist)
  36.                   )
  37.             )
  38.           )
  39.         )
  40.       )
  41.     (setq bname        (nth cnt bnamelist)
  42.           ename        (nth cnt enamelist)
  43.           cnt        (1+ cnt)
  44.           )
  45.     )
  46.   (princ blklist)
  47.   (princ)
  48.   )
发表于 2010-12-12 00:04:24 | 显示全部楼层
(tblnext "block")==》(tblnext "block" nil)
另外遍历嵌套图块,你需要用到递归子程序才可以!
 楼主| 发表于 2010-12-12 12:52:19 | 显示全部楼层
那哪位高手有这个递归子程序?是否可以公开一下?
发表于 2010-12-12 21:05:04 | 显示全部楼层
;;;递归列出嵌套块
  1. ;;;嵌套块定义列表 参数:块名
  2. (defun listblock (blkname / rtn en enl name)
  3.   (setq rtn (cons blkname rtn))
  4.   (setq en (cdr (assoc -2 (tblsearch "block" blkname))))
  5.   (setq enl (entget en))
  6.   (if (= "INSERT" (cdr (assoc 0 enl)))
  7.     (progn
  8.       (setq name (cdr (assoc 2 enl)))
  9.       ;;;此处使用了递归函数
  10.       (setq rtn (cons (listblock name) rtn))
  11.       )
  12.     )
  13.
  14.   (while (setq en (entnext en))
  15.   (setq enl (entget en))
  16.   (if (= "INSERT" (cdr (assoc 0 enl)))
  17.     (progn
  18.       (setq name (cdr (assoc 2 enl)))
  19.       ;;;此处使用了递归函数
  20.       (setq rtn (cons (listblock name) rtn))
  21.       )
  22.     )
  23.
  24.     )
  25. (reverse rtn)
  26.   )
 楼主| 发表于 2010-12-13 21:05:22 | 显示全部楼层
非常感谢Gu_xl 的帮助,困扰了多日的问题得以解决,
发表于 2011-6-22 08:49:29 | 显示全部楼层
很实用,可以根据需要 修改成适合自己的
发表于 2012-3-25 11:06:00 | 显示全部楼层
感谢 Gu_xl 版主 递归列出嵌套块 程序分享,学习了!
发表于 2024-10-25 22:57:11 | 显示全部楼层
关注,有时间学习学习,谢谢版主。
GMT+8, 2025-10-16 06:20 , Processed in 0.182306 second(s), 27 queries , Gzip On.
